# 651
09.09.2015, 21:04
Проклятье... Пошел с мощным фонарем разглядывать радиатор на предмет забитости... Увидел что есть теч по верхнему шву между пластиком и металлом...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 652
09.09.2015, 21:05
E_K, Вот те и ответ.
# 653
09.09.2015, 21:54
vitalliy, да нифига на самом деле. Там не течь, а только децл мокрит. Антифриза навалом в системе, т.е. причина не в этом.
Звонил механику, говорит попробовать плосками пождать, обычно помогает.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 654
09.09.2015, 22:00
Сообщение от E_K
Попробуй. У меня на Гольфе вечно парил радиатор))) но доливал не очень часто вроде. Ну и не перегревался.
Тебе один фиг снимать его надо чтоб промыть продуть...
# 655
13.09.2015, 23:37
Кароче я рассвирипел, купил новый, поставил - все проблемы решились.
Старый снаружи был не забит. Походу изнутри.
Прежде чем снимать старый, промыл систему. Раз 5 заправлял водой горячей, чуть прогревал, сливал, пока чистая не полилась...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
# 656
13.09.2015, 23:44
E_K, Кислотой надо было мыть. Вода эту хрень не смывает.
# 657
08.06.2016, 00:51
Потек сегодня антифриз. Смотрел сверху, не понять... Приехал в гараж нашел корпус термостата с трубками ну и стал разбирать... Разобрать фигня))) А вот собрать все это барахло в кучу ппц.
Оказалась потекла трубка от корпуса к ГБЦ короткая.. Снимал крышку термостата, корпус почти снял... висел на тонкой трубке. Нашел дыру и заменив трубку собрал все обратно. Почти 3 часа промудохался. Осталось понаблюдать.
# 658
21.02.2017, 15:53
Помогите ребят!Кто нибудь может выложить фото куда подключается второй датчик температуры(который выдает на приборную панель).А то у меня провод просто накинут на болтик на ГБЦ.Естественно меряет падла температуру этого болтика.А куда он должен быть включен не видно и в мануале не могу найти.
# 659
22.02.2017, 01:23
lafen, За трамблером на ГБЦ датчик поищи.
# 660
22.02.2017, 11:04
как он выглядит то? как тот что стоит у термостата?На ГБЦ это под воздуханом или сбоку?
