Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #641   13.02.2010, 07:05
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
так онож гарантийное.
это после гарантии обваривать
после гарантии в нем будут дыры и придется варить еще и сам куллер
имхо дыры-трещины образовываются за 10000км, а засырается маслом он к 50-80 тысячам тк турбина новая, масло бросает слабо
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #642   13.02.2010, 09:23
МАКСТВЕРЬ Выложи фотку. И напиши от каких мотоциклов подходят?
МАКСТВЕРЬ вне форума МАКСТВЕРЬ
Старый #643   13.02.2010, 13:54
Сергей Петрович фотку выложу как смогу, а по маркам мотоциклов я задал такой вопрос на что получил ответ- хрен знает наверно от японских, на самих вентиках нет опознавательных знаков, поэтому так просто не выяснить, но раз мне подошли все три испытуемых , то можно смело на разборке брать, только все равно померить для успокоения души).
Vaha
Старый #644   25.02.2010, 22:20
Товарищи соконфетники - минуточку внимания
Подключил и опробовал блок управления вентилятором. Работает чудненько
Как и задумывал - термодатчик врезал в выходной патрубок из радиатора, т.е. замер температуры воздуха идёт после интеркулера.
В качестве "рубашки" датчика использовал жиклёр от газового котла "ВАХI"
Датчик включения вентилятора запрограммирован на 40С - пока буду смотреть.
В приборе возможность изменять от 20 до 60С с шагом 10С.
Ниже цепляю фоты самого девайса и паспорта.
Блок управления номерной - можете заказывать (адрес на последней странице паспорта)
Цена вопроса 1200 рублёв, включая доставку бандеролью из Свердловска.
Последний раз редактировалось Vaha, 08.05.2018 в 17:13.
Vaha
Старый #645   25.02.2010, 22:23
фоты самого блока:
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #646   26.02.2010, 13:24
ты где пропал, что все это время датчик ставил
/autoclubman.ru/forum/
Старый #647   26.02.2010, 22:25
Все грамотно. Но я все равно сторонник схемы попроще. Мой ртутный датчик можно только разбить
vao вне форума vao
Старый #648   26.02.2010, 23:59
Мой тумблер - и разбить то сложно
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #649   27.02.2010, 01:47
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
и это пральна
Старый #650   27.02.2010, 21:34
Все равно поспорю. Все доставленные опции не должны мешать управлению авто. И не должны наносить вред этому авто.
Стоит неграмотно поставить доп. фары и результат - забыл тумблер выключить , получил осыпавшиеся АКБ , замену их и главное не уехал по делам вовремя.
То-ж самое с вентилопером. У меня питается только при вкл. зажигании, и если температура кулера выше 30 гр. Все должно быть автоматически , но без сложных схем. Сложная схема всегда понижение надежности системы.Чем больше элементов могущих отказать, тем больше общая вероятность отказа.
