# 611
14.01.2010, 14:47
На который надевается резинка. Укоротил буртик и резинка(та что протирает кулер) поднялась вверх.
А подложить шайбы под крышку ДВС для меня не прокатывает, т.к. это во-первых значительно увеличивает вибрацию, а во-вторых у меня к крышке прикручен вентилопер и если я подожу шайбы - он упрется в капот...там счет на миллиметры идет.
# 612
14.01.2010, 14:58
Всем спасибо!
Теперь озадачен, какой номерок этой детальки... :-) Буду искать... :-)
А то по холоду дребезжание идет откуда-то оттуда, интеркуллер закрепил через резиновые шайбочки, поэтому есть подозрение, что гремит интеркуллер о капот... :-(
# 613
14.01.2010, 15:01
Как вариант:так может просто по периметру кулера ,что то типа поролона или резины пористой приклеить на крышке?
# 614
14.01.2010, 15:02
Я так и сделал.
# 615
14.01.2010, 15:05
у мну крышка на проставках по 3 шайбы + на ней кулер (правда опорные планки кулера маленько подогнул к радиатору) = не цепляет.
зазор по кругу в районе сантиметра, т.е запаса "0"
# 616
14.01.2010, 23:18
Сообщение от Nuyskov
У меня такая же фигня. Только гремит инрекулер не о капот. Гремит сам электродвигатель интеркулера. Дело в том, что в нем стоит или стоят подшипник (не знаю один или несколько), через них проходит ось, к которой крепится пропелер. Эти подшипники видимо от времени истерлись (выработка) и из-за этого шатается сама ось и пропелер с ней. От этого и возникает этот треск, громыхание, вернее дребизжание.
Самое интересное, что хотел купить этот электромотор новый. Снимается он спокойно. Когда пришел в магазин, то выяснилось что отдельно он не продается только в зборе со всей пластмасой, сеточкой и стоит около 7 тыр.  после чего от этой идеи отказался
Так что буду как-то колхозить или вообще его сниму и выкину или отдам какому-нибудь кулибину может сможет поменять там подшипник (хотя видно что он не разбирается).
Как то так. Извиняюсь за много букв.
# 617
15.01.2010, 06:44
Доброе утро. Тема обсуждалась. Выход есть.
По периметру куллера крепим шумку из вспененной резины. Толшина на выбор, ширина 20-30 мм. Эстетично, шумов нет, шоколадно.
В ось вращения и в подшипник набиваем смазки на литиевой основе. Мера временная, но эфективная  Удачи
# 618
15.01.2010, 06:47
Доброе утро.
Сообщение от Боливар
Не понял, объясни, а еще лучше с фото.
# 619
15.01.2010, 07:12
Сообщение от ВИКТОРОВИЧ
гыгыгы.
буквально сегодня нашел крысу, мерзко стучащую под капотом на разных оборотах и, самое приятное (очень облегчает локализацию проблемы), только на ходу. Причем такой приятный звук, даже майфун пробивает. паскуда. на екзисте ся беда только в сборе (вентиль, мотор, кожух, сетка) стоит пицот уев.
до этого весь моторный отсек перелазил, закрепил все провода, все что двигалось и плохо лежало...
Последний раз редактировалось jvr, 15.01.2010 в 09:48.
Причина: сверцитирование
# 620
15.01.2010, 07:14
У нас машины разные...
На твоей ещё и крышка, а у пожилых он открыт. Так что
