# 51
19.09.2010, 00:03
Кстати есть такое дело у РД28.
После натяжения ремня по всем правилам и проворота мотора в ручную.... его надо крутануть в обратную сторону и все становится очевидно  ремень провисает.... еще раз отпустить ролик и натянуть ремень, тогда все пучком
Тоже было такое дело, когда первый раз ремень менял....
# 52
04.12.2010, 00:01
Выручайте
Моя первая зима на Патроле и снова проблема.
При -24 машинка запускалась с сигналки без проблем. При -31 сигналка протестировала акум, обнаружила пониженное напряжение и взапуске отказала. Я вышел попробовал с ключа, акум и вправду здох.
На следующий день купил новый акум, крутит но зпуска нет. Снял шланг с ТНВД, покачал лягушкой, топливо идет.
Вобщем машинкина постояла три дня и я увез ее в теплый бокс. Сутки погрелась, затем при проверке свечей обнаружилось, что одна наелась, поменял. Попробовал запустить, не получилось. Советуйте, помогайте, неужели ремень опять проскочил.
# 53
04.12.2010, 01:10
соляр то точно зимний?
# 54
04.12.2010, 08:36
Соляра жидкая и прозрачная как вода.
# 55
07.12.2010, 21:40
Притащил в бокс, машинка отогревалась сутки. Обнаружил что одна свеча наелась и одна нагревалась медлене. Поменял, запуска нет. Начал копать глубже, оказалось снова проскочил ремень на ТНВД. Проскочил почти на 180 градусов. Почему такое происходит, первый раз 15 тыс.км. после замены ремня, сейчас через 5-6 тыс.км. после установки ремня наместо.
# 56
07.12.2010, 22:06
Сообщение от vais25
Фуфловый ремень - очень большая вероятность.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 58
07.01.2011, 02:51
сочувствую ! сафарик 1997 rd28t и таже проблема ! заводится стал хуже на протяжение нескольких дней и пробеге за эти дни неболее 300 км ! потом пропали холостые и теперь чтобы завести кручу раз 10 по 10 секунд а потом стоит трясётся на 500 оборотах ! и при нажатие газа даже на N тупит страшно ! а при включение скоости и говорить нечего (неедет воще) трогаюсь на пониженой и только потом 2H
сегодня попробую напрямую из банки мимо филтра как пишут ! а у нас в апаратуре нету никакой сеточки (прямо в тнвд)
сори за тупость ! чё за солиноиды стоя спрва от двигла(3 штуки связаны трубками )поддаются регулировке? или нет ! похоже что их можно крутить
Последний раз редактировалось гумар77, 07.01.2011 в 02:51.
