# 541
27.10.2009, 14:28
радиатор как помню можно поднять см на 5-6 , вот тебе и вся высота дополнительная и уклон придать может чуть больше если получится , главное что бы вентилу было куда выдувать а то в своей струе захлебнется
# 542
28.10.2009, 16:27
Привет всем! Прочитал эту тему от корки до корки.Мысли у всех правильные.Для сравнения вчера залез к другу в Паджеро -спорт 2006г.в.У них такая же конфигурация интеркулера и обнаружил там вентилятор под интеркулером.Там же и температурный датчик включения.Интеркулер по виду примерно такой же как наш,но тоньше. Шланги такиеже по размеру но конфигурация немного другая. В выходные попробую его интеркулер примерить к себе,если позволит высота до капота.потом отпишусь подробно даже если не получится.
Когда от честности до денег остается шаг, далеко не все топчутся на месте.
# 543
29.10.2009, 09:04
Я и собираюсь сразу с вентилятором поставить.
# 544
29.10.2009, 10:33
А там какой кулер, цельный?
# 545
29.10.2009, 10:39
Сообщение от PatrOleg
А там отверстие под наш датчик наддува есть?
# 546
29.10.2009, 19:59
Господа, вопрос:
Если итнтеркулер сопливит-имеет непроектное отверстие(я) (пока еще не снял) датчик на мозги какую инфу даст, о недодуве и смесь готовится исходя из этой инфы?
При диагностике сканер покажет, что все хорошо, если есть отверстие?
После чипа, на холостом (уже при поиске неисправности) сканер показал на 750 rpm - 1.1 (наверное всетаки паскаль)
P.S. Извините за отступление от темы, но продолжаю собирать версии о том, почему моя машина не едет как должна через 3т.к., после чипа и визита к диллеру на ТО.
# 547
29.10.2009, 20:06
1.1 паскаль - это очень приличный вакуум
Все электронные датчики дают показание в вольтах. И напряжение с мафа в 1.1 вольт на холостых - означает, что маф - труп. Должно быть 1,6-2,0 волта.
ПО дырке в куллере. Её комп учесть никак не сможет. Маф будет показывать больше воздуха, чем реально дойдет до двигателя - результат, возможен дым + нехватка воздуха. Может чуть тупить будет - не знаю.
В Вашем случае - с такими показаниями МАФа машина ехать не должна.
Александр, где территориально Вы обитаете? Я бы мог тупо тестером измерить сигнал с мафа на холостых и сказать Вам, есть в нём проблема или нет.
# 548
29.10.2009, 20:25
Слава, обитаю я на старой деревне, но МАФ я проверял у диагноста, все тип-топ (с его слов), только вот показателей я не спросил, для профилактики его полили, но ничего нового он не выдал.
Когда я говорю о датчике я говорю о датчике давления (надува) о котором так много написано в этом форуме и как я понял он расположен где-то в интеркулере.
Ну а по показателям:
CKPS-RPM 750rpm
CMPS-RPM-PUMP 750rpm
COOLAN TEMP/S 85C
SPILL/V 12,75CA
TOORBO BST SEN 1.01 kg/cm2
MAS AIR/FL SE 1.58 V
INJ TIMG C/V 45.5%
Это с распечатки со сканера (я их после каждого визита к диллеру в папочку  )
Ну МАФ у меня HITACHI, уже не BOCSH, если это на что-то влияет.
Ну а при вашем желании встретиться я всегда рад
Последний раз редактировалось SUBVEN, 29.10.2009 в 20:41.
# 549
29.10.2009, 22:27
Верхнее расположение интеркулера уже не есть гуд. Проблема решается установкой дополнительного теплообменника+ доп. расширительный бачок+насос. Все удовольствие 30-35 тыс. с установкой.
# 550
30.10.2009, 09:13
Сообщение от blackoper
Это где?
И процесс поподробнее плз......
