# 531
27.10.2009, 09:53
всё будет зависеть от размера нового радиатора
слепить ноздрю не проблема любой конфигурации...
# 532
27.10.2009, 11:01
Раньше писал: купить родную,вырезаем боковины левую/правую "сращиваем",красим-шпаклюем и в путь.  Ара-тюнинг нам не к лицу.А вот смастырить симметричную из родной в самый раз.Есчё первооткрывателям может присмотреться к креплению кулера как на рд28 или тд42,там подрамничек штатный классный и крепёж у всех есть.Если в 30-ке не проходит по высоте то выбрать зазор "ноздрёй" или гнуть свою рамку,но увеличенный кулер надо сажать на рамку и винтокрыл туда же.Конечно всё ИМХО."Самоделкиным" виднее.
# 533
27.10.2009, 11:07
капот резать неполучится , если только чуть чуть, если резинку снять там итак дыра хорошая, туда поместится радиатор большей площади, но тогда пластиковую дек.крышку надо или резать или вообще снимать, ноздрю надо только приподнять см на 4 и нарастить козырек вперед и ставить вентилятор
# 535
27.10.2009, 12:09
не, для нашего это чересчур, а вот принцип о чем я писал что выше и козырек вперед там как раз и видно
# 536
27.10.2009, 12:49
мысли такие:
1. радиатор обязательно бОльшей площади.
2. установка на проставки.
3. тянущий вентилятор (как у рд-28)
4. ноздря в любом случае будет и шире и выше - думаю подобрать и подогнать проблем не будет...
5. прямоток.
ну наверное как то так приблизимся к "совершенству"
# 537
27.10.2009, 12:53
согласен Вить что тянущий вентил может и лучше будет , тем более есть куда приподнять радиатор и тогда вентил не будет мешать потоку и работать эфективней тольтко бы еще дифузор умудриться поставить
# 538
27.10.2009, 14:01
кмк на тянущий дифузор нафиг не нужен - придётся трубу для отвода воздуха мастырить, а это ещё место...
# 539
27.10.2009, 14:04
ну ты загнул про трубу там места под вентил найти бы
# 540
27.10.2009, 14:19
проставки - больше никак
