Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5261
13.06.2017, 09:53
Rasiel,
как он проверяется где находится ?
# 5262
13.06.2017, 10:09
Он находится на впускном коллекторе со стороны кузова не далеко от дроссельной заслонки, к нему подходит разъём и два тонких шланга. Вот код детали, чтобы по каталогу увидеть на схеме: 14930-5M000 смотри по каталогу альтимы L31 США если в экзисте.
Проверить его просто, можно подать на него напряжение, но там суть не в том, надо чтобы кто-то погазовал и послушать он ли щёлкает или нет, если он начал громко щёлкать, то скоро накроется, большой люфт, потом выскочит ошибка Р1444, стоит он дорого для такой х..ни, если ставить оригинал, но без него машина и тупить начинает, в баке скапливаются пары бензина и увеличивается расход.
Последний раз редактировалось Rasiel, 13.06.2017 в 10:22.
Причина: дополнил
# 5263
20.06.2017, 22:28
Сообщение от Rasiel
 менял на родной.
У меня вот шаровым в передних рычагах кабздец, нужно обе менять, если смотреть по Экзисту, то неоригинал в районе 12000 за пару, а пара оригинальных вообще 26000 (!!!). Но если на том же Экзисте смотреть состав рычага, то там указывается, что в него впрессована шаровая, полностью аналогичная верхней задней, стоимость 800 р. за штуку. Никто случаем не пробовал? В форуме про Патфайндеры то же самое встречал, шаровые спереди и сзади одинаковые.
# 5264
20.06.2017, 23:31
Лучше рычагом менять, там шаровое просто так не выпресовать, к тому же если шаровая п..ц, то скорей всего и сайлентблоки уже пошли, чтобы сразу менять, а выпресовывать их ещё большая задница, тот, что большой гидроопора и выпресовывается в определённую сторону и то не всегда нормально, мне так испортили, что пришлось брать всё равно в сборе с рычагом...
# 5265
22.06.2017, 20:15
не у кого дисплей магнитолы не мигал ? может предохранитель полетел ? где он там вообще находится или может причина в другом ?
# 5266
22.06.2017, 22:38
Не знаю, у меня не штатная, а тиак если по симптомам, не предохранитель смотри, а массу, где-то плохая масса, или на саму магнитолу на штекере, провод сам этот посмотри, она по моему чёрный провод или ещё может провод, который к ручнику идёт, его частенько просто на массу кидают, чтобы DVD работало в движении.
# 5267
27.06.2017, 22:21
По шаровым - отдал токарю рычаги - По 1000 рублей каждый расточил под шаровые с альмеры.
Теперь замена шаровой без заморочек на будущее.
По сайлентам рычагов передних - все есть. VTR ставил.
Менять большой геморно - выжигал резину.
А так то 700 за большой и 400 за маленький. Шаровые 350 р. Токарь 1000 и за пресс 600р.
Итого 3000 рублей и новый рычаг.
# 5268
11.07.2017, 08:22
Всем привет, такая проблема:
При положении выключателя фар OFF - горит подсветка приборной панели. При включении фар (габарит, ближний, дальний) подсветка тухнет. Ночью ехать невозможно.
Предохранители под рулем проверил. Я в машинах не спец, как устранить проблему самостоятельно? Есть подозрние что неправильно подключено, но где....
# 5269
11.07.2017, 09:00
Так не разберёшься нужна схема или по проводам смотреть от выключателя до приборки, возможно даже проблема в приборке, там где-то окислилось или коротнуло.
# 5270
11.07.2017, 12:38
Сообщение от Svistik
Регулировка подсветки находится под левой стрекозой и над крышкой блока предохранителей.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
> Nissan-Американец
