| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 5141
13.02.2017, 12:01
Rasiel, Есть бюллетени по Р0128 и работе кондея. Сюда не могу прилепить. На почту вышлю.
# 5142
14.02.2017, 09:24
Сообщение от autocat
В разделе обратной связи моего профиля есть адрес почты.
# 5143
14.02.2017, 10:48
Сообщение от semenchik
 у меня тоже были такие же проблемы с коробкой и сколько бы я не пытался найти кто умеет подтягивать тормозную ленту, так и не нашел, год искал, и резистор под капотом менял, сам подбирал сопротивление, если пинки становились меньше то буксовала коробка сильно, в общем потом пообщался со спецами коробочниками через друзей иначе никто не расскрывал секреты, и мне сказали что эту ленту потягивать толку мало, дело может быть и не в ней. Причин очень много, вопервых это регулятор линейного давления который находится именно в коробке, 2-е это соленойды, 3-е фрикционы, 4-е блок управления(мозги), короче причин немеренно и новые запчасти стоят от 10000 до 25000р, так что ремонтники мне сказали хочешь попасть на 60000р мы возмемся тебе делать коробку, а так посоветовали голову не ломать и взять контракт, я купил японский за 8500р и за 5000 мне поменяли+какая то переделка 1000р, по началу ездил около 3х тысяч км даже пинков не ощущал с 1-2 , хотя это воообще считается конструктивной особенносью, если он конечно легонький, а потом спустя этого пробега слабенький пиночек на малых оборотах все же появился, но когда уверенно жмеж газ пиночка нет, это конечно было для меня загадкой почему, но меня не напрягает, в целом все передачи плавно идут, буксов вообще нет, ну а 1-2 на многих машинах чувствуется. Ранеше пинало так что я подпрыгивал на переднем сидении, гдето в 10 раз сильнее чем сейчас
Ps. Когда сняли коробку ни какого регулировочного болта тормозной ленты мы не нашли.
а он есть) Но крутить его не рекомендовал бы.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 5144
14.02.2017, 11:28
Болт есть, находится под стартером под звёздочку торкс, или как там она называется, подтягивал сам у себя, всё в норме уже 2 года, единственный момент тянуть надо с умом, не более 1/4 оборота, потом проверять, если изменения есть, но чуть не хватает, то можно ещё на 1/8 оборота подтянуть, а если нет изменений, то не судьба... Ещё, если её перетянуть, т.е. по принципу: "да х..ли ей будет", можно попасть либо на замену самой ленты, либо на коробку, поэтому как уже сказал не более 1/4 оборота, я у себя даже меньше чем на 1/4 подтягивал. Чуть не забыл болт этот тянется достаточно туго... вот если не ошибаюсь фотка галимая... https://yadi.sk/i/yJeGgx423E4GkZ
Последний раз редактировалось Rasiel, 14.02.2017 в 11:56.
# 5145
14.02.2017, 11:52
Сообщение от Rasiel
под стартером т.е его надо снимать или можно без съема? Если за счет усилия крутнул чуть больше и вернул назад не критично?
# 5146
14.02.2017, 12:00
Можно и без съёма, но колесо левое придётся снимать и защиту, затем подставить повыше (пеньки или как у меня приспособа с изменяемой высотой), чтобы легче было подлезть и стояла жёстко, и подтягивать если есть необходимость. Если чуть больше прокрутил, и обратно вернул до того как завёл, то ничего не будет.
# 5147
22.02.2017, 13:03
всем привет
подскажите лопнула пружина и аммортизатор убил напрочь,у нас в алтиме нужно менять вместе с опорно поворотным ?
# 5148
22.02.2017, 13:48
Опорный подшипник у нас представляет собой пластиковую хрень (два кольца образующих коробок и внутри них ещё кольцо из другого пластика вместо шариков, вся байда толщиной 2-3мм), которая убивается на раз, но стоит относительно не дорого... Поэтому посмотри главное целая ли опора или нет, "подшипник" само собой.
# 5149
22.02.2017, 17:21
спасибо!
Добавлено через 1 час 39 минут
еще вопрос друзья... от какой машины подходят пружины побюджетнее на алтиму 2003?
Последний раз редактировалось maksimov, 22.02.2017 в 17:21.
22.02.2017, 18:30
ХЗ возьми старую и иди в магазин наших тазов, может от чего и подойдёт, задние опоры под пружины подходят с классики, может и сами пружины с какой-либо модели подходят...
> Nissan-Американец
