| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4731
29.09.2015, 10:49
Сообщение от Rasiel
 Всем привет, подскажите датчик давления топлива это вот эта хрень: 22365-6S600 и как к ней добраться?
Зто датчик давления паров топлива. К давлению топлива не имеет отношения. У Вас там проблема в системе улавливания паров топлива. Система имеет также проверку на утечку. Для этого датчик и нужен. Проверяйте там все. Трубочки, проводочки, всё там около бака, что связано с системой. И крышку бензобака тоже.
# 4732
29.09.2015, 11:58
Ок, спасибо, крышка бензобака должна работать как на избыточное давление, так и на вакуум? Просто у меня она работает на что-то одно, сейчас не помню точно.
# 4733
29.09.2015, 13:09
Да. И на давление и на вакуум.
# 4734
29.09.2015, 13:11
Значит возможно она, сегодня ещё раз проверю, там снизу смотрел, но чтобы всё хорошо просмотреть надо снимать балку, ведь всё находится над ней и просто так не подлезть. Если погода даст подниму машину и просмотрю всё ещё раз. Спасибо буду дальше копать...
# 4735
05.10.2015, 23:43
Пыльник гранаты
Всем привет! Начал пропускать пыльник правой наружной гранаты. По exist нашел только оригинал... не подскажите аналог можно подобрать? Если да, от какого авто? У меня алтима 2004 АКПП 2.5. Спасибо.
# 4736
06.10.2015, 08:13
Посмотрел, походу только подбирать, снимай размеры и иди в магазин к знакомым, чтобы по программе смотрели с такими же размерами, что-то быть должно... С сентры должно подходить, но цена походу такая же. А так моё мнение, если уже долго так ездишь меняй вместе с шрусом, так как за это время туда могла попасть пыль и подпортить подшипник, ты поменяешь пыльник и смазку, но через время у тебя захрустит сам шрус и придётся всё равно менять всё... Если конечно машина не ездила, то можешь попробовать подобрать пыльник.
# 4737
12.10.2015, 16:18
Добрый день. Нужна помощь в решении проблемы у NIssan Altima 2013 г.в. Проблема с печкой.
Машина, привезена из Америки. Летом выявилась проблема забитого радиатора и соответственно плохой циркуляции системы охлаждения двигателя. Промыв радиатор, все заработало. Пришли холода, начал включать печку на обогрев, но заметил, что теплым она дует всего первые 10 секунд, потом воздух становится летним (почти холодным) как на улице. Думал, что наверно после снятия системы охлаждения летом, в систему попал воздух и он должен стравиться со временем. однако откатался уже неделю с включенной печкой, она так и дует холодным. При максимальных оборотах печки, появился звук изнутри панели салона - щелкающий звук крутящегося вентилятора.
До этого прошлой зимой все было прекрасно, обогревала без проблем.
Что может это быть???
Буду благодарен за Ваш совет.
Спасибо.
Добавлено через 53 секунды
Rasiel, Добрый день. Нужна помощь в решении проблемы у NIssan Altima 2013 г.в. Проблема с печкой.
Спасибо.
Последний раз редактировалось nissanaltima2013, 12.10.2015 в 16:18.
12.10.2015, 16:44
Так сложно сказать, для начала надо проверить сам радиатор печки греется или нет? Может заслонка заклинила и гонит холодный воздух с улицы с лёгким перемешиванием теплого... Если сам радиатор печки холодный, то может воздух в системе... Но интересует вопрос что было залито в двигатель вместо антифриза, чтобы машина 2013 года имела забитый радиатор???? На наших тазиках люди ездят на воде и то так быстро не забиваются радиаторы...
# 4739
12.10.2015, 17:02
Rasiel, Машина из США пришла с битым бампером и решеткой, походу меняли радиатор там, поставили какой есть.. скорее не новый... был засорен стопликом или чем то таким вроде, как сказали при промывке.
Если радиатор греется, а воздух в салоне нет, значит варианты: заслонка, трещектки, что еще может быть???
А если холодный радиатор, как воздух стравить, уже как неделю дует и не пробивает?
Спасибо.
# 4740
12.10.2015, 18:55
Если радиатор горячий, а воздух в салон поступает холодный, то могут быть две причины: 1) заклинило заслонку; 2) не работает вентилятор. Если вентилятор дует нормально, значит смотри заслонку.
> Nissan-Американец
