| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4691
21.07.2015, 13:47
Задние стойки
Доброго времени суток Друзья! скажите пожалуйста, кто менял задние стойки на наших машинках, можно ли это сделать самим без СТО. Если да, то не могли бы описать процедуру замены. И второй вопрос, от каких то машин еще подходят или нет? буду сердечно благодарен....
# 4692
21.07.2015, 17:54
Стойки не менял только вот собираюсь, узнал что они по 12000 тнг (3600 руб) а вот пружины менял, поставил от Ауди 100 универсал, отрезали верхний виток и все ок, и машина по выше стала, будет тоже интересно от какой машины подходят. Передние самые дешевые нашел 20000 тнг ( 6000 руб), вот тоже будет интересно от какой машины можно поставить.
Добавлено через 11 минут
Всем привет! Такой вопрос! Видел уже кто то задавал, но так что то я ответа и не нашел. Машина Алтима 2006 год 2.5 араб, на холодную заводится как говорится с пол пинка, а вот на горячую только как на савдепе нажимая на педель газа, но все крутит, аккум в норме гена тоже, начинаешь заводить она крутит, схватывает и начинает троить на 200-300 оборотах, газу дашь все ок. Тяги нету, фуру на трассе еле еле обгоняю, газ в пол а она как будто и не собиралась обгонять))))) И еще, присутствует басистый звук в районе воздушного фильтра, на холостых газуешь, как будто кто то там рычит, а вот в движении, звук такой как будто прямоток стоит. Всем спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось Altima Arab, 21.07.2015 в 17:54.
23.07.2015, 11:11
Сообщение от Altima Arab
Смотри свечи, катушки, провода. Скорее всего выбивает катушку.... поскольку двигло достаточно мощное потеря одного котла не сильно сказывается при спокойной езда, а вот при обгоне и резком ускорении да....
Проверь след.образом (сам все так проверял, когда катушка сдохла) когда начнется такая фигня просто остановись, не глуша мотор открой капот и попробуй по очереди поснимать провода с катушек, если катушка не рабочая то звук не измениться и машина будет работать как и работала, а если рабочая то начнет задыхаться! Удачи!!!
# 4694
23.07.2015, 11:37
Спасибо, буду пробовать
# 4695
24.07.2015, 06:59
в общем поменял я задние стойки! оказалсь все просто и элементарно под пиво и с перекурами где то часа полтора....
# 4696
24.07.2015, 07:50
 рад за вас Александр! У меня вот проблемка не очень серьёзная, но уже надоела, я писал раньше в форуме, но так решения и не нашлось... Постоянно, когда едешь на маленькой скорости, например в пробке, выскакивает ошибка 1273, в каталоге такой нет, перерыв интернет, выяснил, что эта ошибка означает бедная смесь. Сначала думал, что она выскакивает из-за ГБО, но поездив на бензине выяснил, что тоже самое... Кто может что посоветовать, промыть форсунки? Воздушный фильтр, свечи я менял, только топливный не трогал, но с учётом того, что езжу на газу, думаю он не может быть причиной... какие ещё могут быть варианты?
# 4697
24.07.2015, 08:53
Altima Arab
Если у араба есть катализатор-проверь состояние.
"Голос" похож на забитый кат.
# 4698
08.08.2015, 18:19
Всем привет, наконец расшифровал ошибку, которая у меня время от времени появляется (1273) - это низкое давление топлива: обрыв к.з. проводки, датчик давления топлива, топливный насос. Поскольку у нас нет фильтра тонкой очистки на топливопроводе, получается есть только сетка на насосе, отсюда вопрос, забивается ли она и подходит ли она с других машин? Это просто как вариант сначала проверить сетку, потом сам насос. И ещё если это всё таки бензонасос, то что лучше покупать его в сборе или ремкомплект, там без внешнего корпуса чисто насос и сетка с проводами?
# 4699
12.08.2015, 15:50
Посмотрел бюллетени по 1273. Причиной могут быть повышенное сопротивление инжекторов, подсосы на впуске и утечки на выпуске. Болтики крепления тепловой защиты. Трещины на выпуске. Вот это и проверяйте. Насос не трогайте, если машина нормально разгоняется. Фильтр тонкой очистки есть на любой машине, просто меняется всё всборе. Также причиной может быть некорректная работа заднего датчика кислорода.
# 4700
12.08.2015, 17:18
Заклинил задний суппорт , виновник порванный пыльник цилиндра. Заказал по каталогу ремкомплект-не подходит. Может кто менял пыльник поршня суппорта, может от чего подходит. На рынке перепробовал кучу разных пыльников- результат ноль. Алтима, американец, 2004 гв акпп. Спасибо.
> Nissan-Американец
