| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4651
14.04.2015, 19:24
кто вообще снимал движок как это делается ???
# 4652
15.04.2015, 17:33
Ребята подскажите! Ехал с работы,закончилась омывающая жидкость,а лампочка "малый уровень омывающей жидкости " не загорелась. Что может быть,где искать. Я грешу на датчик.
# 4653
07.05.2015, 21:39
Сообщение от Alexandr_88
 semenchik, Приветствую! Лью себе точно такое же, только в канистре покупаю, жор масла где то на 8000-500грамм
8000км откатал проблем нет пока никаких, но вот мельком забегал на сто, от куда то масло гонит, открыли какой то лючек там, посмотрели сальники коробки и колен вала, там сухо, но подтеки масла есть только вроде бы как выше, а определить не могут, крабом помыли вот все не найду время заехать еще раз посмотреть от куда может масло бежать, хотя капель под машиной нет и дыма с глушака тоже, но чую что поджирает или утекает больше положеного, доберусь как нибудь на сто, если найдут че это отпишу от куда масло уходит
# 4654
08.05.2015, 09:46
Ремень!
Доброго всем времени товарищи! У меня такая проблема, может кто-то, что-то знает и подскажет. дело вот в чем. очень часто стал слетать ремень, слетает именно при заводе машины. ремень новый не растянут подбирал по каталогу до такой степени приноровился, что даже уже засекал сколько времени уходит чтобы одеть ремень. (снять колесо, одеть ремень, поставить колесо, ровно 7 минут.)))) Заранее благодарю!
# 4655
19.05.2015, 19:27
Всегда при первом заводе машины слетает ремень или не каждый раз? ремень если новый и не растянут может слетать только по причине ослабления, а она в свою очередь может быть вызвана либо роликом с натяжителем, либо у вас проблема с каким-то из шкивов, т.е. какой-то шкив находится в нагрузке или просто не крутится как следует и при прокрутке двигателя на холодный ремень создаётся нагрузка, он провисает на натяжителе (получается как бы доп. натяжка, что натяжитель ослабевает) и он соскакивает. Ещё можешь посмотреть не виляют ли какие-либо из шкивов.
Добавлено через 5 минут
Всем привет, теперь мой вопрос. Задолбала ошибка 302, в аннотация к сканеру и в инете она описана как пропуск зажигания 2-го цилиндра. Заменил свечи неделю не было потом опять ошибка,на всякий случай сменил воздушный фильтр, пробовал поменять местами катушки, ,дабы исключить её выход из строя, всё равно 2-й цилиндр, получается проблема в пропуске зажигания связана с тем, что нет нужной смеси в момент вспышки, от этого машина подтраивает. такое происходит не всегда и не могу выделить зависимость, т.е. может неделю отъездить без проблем, а потом два дня подряд выскочит ошибка... С чем может быть связано? С фарсунками или дросельной заслонкой?
Добавлено через 6 часов 26 минут
По ходу нашёл причину как и пропуска зажигания, так и медленный уход антифриза из системы... Во втором цилиндре утечка антифриза, вероятно прокладка головки или сама ГБЦ, буду надеяться что отделаюсь малой кровью...
Последний раз редактировалось Rasiel, 19.05.2015 в 19:27.
20.05.2015, 07:36
Rasiel, Спасибо за ответ! Слетает редко! Да только при заводе! может раз в месяц может раз в две недели! как то так! ремень новый не растянут, гуляет немного сам ролик натяжителя? есть небольшой люфт когда его без ремня проверяешь! я думаю подшипник! а в остальном все шкифы норм
Rasiel , Желаю удачи в решении твоей проблемы! потом отпишись
Последний раз редактировалось Alexandr_88, 20.05.2015 в 07:36.
20.05.2015, 09:11
Спасибо, за поддержку, вот только думаю сам делать или на сервис загнать, у нас проблема в том, что севисы не "камильфо", официалы не бурется так как машина американская, а что движок такой же их не переубедишь...
# 4658
21.05.2015, 07:52
Rasiel, Да тут палка о двух концах, ну если есть опыт, желание, время и место то можно и самому, главное потом чтоб лишних деталей не осталось)))) как это обычно бывает. Как говориться хочешь сделать хорошо сделай самому. Почитай в нэте по узнавай, ведро пива и вперед)))
# 4659
25.05.2015, 11:18
У меня Nissan Altima 2003. Такой вопрос: когда машина холодная - всё нормально, но когда она нагревается - при включении задней передачи скачют обороты и слышны какие-то звуки, при езде тоже появляются толчки, если дальше машину греть, то вообще переходит в аварийный режим и газуя на
Добавлено через 51 секунду
"паркинге" - обороты вообще не поднимаются выше 1500
Последний раз редактировалось greypmr, 25.05.2015 в 11:18.
28.05.2015, 22:15
кто -то подгонял сальники для свечных колодцев ? у нас идут в сборе с крышкой, это дорого, знаю что люди подгоняют, кто сталкивался ?
> Nissan-Американец
