Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4621
14.03.2015, 10:15
Сообщение от oleg26rus26
 У меня АЛТИМА 2004 года при пробеге 225 т. км. ела литр на 2000 км. Можно было масло вообще не менять так как подливалось кек раз сколько сколько требовалось от замены до замены. Меняй только фильтр. Вообщем поменял маслосъемные колпачки, подъедает около литра от замены до замены. Ну а раскоксовка при залегших кольцах в основном дает эффект. Но есть одно НО. При раскоксовке и промывке двигателя часть этой дряни проникает в масло двигателя. А это не есть гуд. Масло при замене сливается но не все, часть остается. Поэтому после этих процедур масло рекомендовано менять сначала через 1000 км., потом 2000, 5000. Ну далее по регламенту. А это затратно. Поэтому помывку-раскоксовку при особой необходимости проводить не следует. Как говориться семь раз отмерь. А лампочки поменять надо кое что снять-разобрать. Удачи.
ХЗ хз, возьми промой двигатель после замены масла, и лей не боясь новое.
Тут человек писал про керосин, так вот была ситуация давным давно еще на форд сиере, все тоже самое что у тебя, но жрала еще больше. Так вот чем только не отмокал их и керосином и химией, ничего не помогло. В итоге залил уксусом и все, отлегло и заработало. Я свою альтиму продал и купил кайрона, так вот в кайроне задний дворник закис не крутился, снял механизм, посмотрел что там, ось вращения в корпусе полностью закисла, короче, 1 сутки в вдшке эффекта ноль, 1 сутки в керосине эффекта ноль, часов 12 в тормазухе эффекта ноль, + периодические простукивания. После чего вспомнил про уксус, положил в уксус на 12 часов, все выбило без особых усилий.
# 4622
14.03.2015, 23:04
Сообщение от TBOpec
Даа уксус рулит. А эссенция или столовый уксус? А еше фантой отлично отмывается система охлаждения.
# 4623
14.03.2015, 23:06
Я лил обычный столовый уксус, не знаю какой он там, эссенци наверное вообще термоядерная .
# 4624
15.03.2015, 18:36
Очень нужна распиновка ЭБУ двигателя на NISSAN ALTIMA в кузове L31 2004 г.в. двигатель QR25DE АКПП. В особенности нужен вход и цвет всех < + - и сигнал> проводов датчиков положения каленвала и распредвала. Буду признателен за помощь.
# 4625
16.03.2015, 17:30
Подходят ли задние ступицы от nissan cefiro a32,кто знает,подскажите?
# 4626
16.03.2015, 19:07
Сообщение от Dimedrol123
 скорее всего загнало грязь в ступицу и она присохла к эбонитовому кольцу на ступице, и не дает нормально работать датчику АБС!
Скорее всего залегли маслосъемные кольца, а может и колпачки. такого не должно быть, если и кушает то максимум 500гр. на 10 тыс., проверяй компрессию.
Почистил кольца на передних колесах (на левом некоторые соты были забиты грязью) но ничего не изменилось, задние не стал чистить, или тоже нужно было?
# 4627
16.03.2015, 23:14
Сообщение от MaxutA
думаю ради исключения стоило бы почистить! мало ли что! а потом уже дальше идти! Ты кстати не ответил, АБС сама работает когда лампочка горит?!
# 4628
18.03.2015, 12:36
фильтр в коробку
Алтима 2004,09. Кто подскажет какой фильтр в автоматической коробке, бумажный или металлическая сетка. По экзисту не показывает.
# 4629
18.03.2015, 13:53
Сообщение от Exiv071
В коробке Re4f04b - сетка
# 4630
18.03.2015, 14:50
MaxutA,
спасибо
> Nissan-Американец
