Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 4611
11.03.2015, 14:36
Кстати Да! Как раз началось после как буксовал в грязи минут 5
# 4612
12.03.2015, 16:45
Добрый день. ниссан альтима 2.5с 2003 года масло ест тоннами, говорят это нормально для ниссана, дым из трубы белый с утра идёт. пробег 160 тыс км.
Так вот вопрос: действительно ли нормально что наша машина сьедает пару литров на 10 тыс км ?
А так же подскажите какие у нас лампочки на фарах ближнего света H1 или H4?
# 4613
12.03.2015, 18:38
У меня правда 3.5 но масло от замены до замены стоит на одном уровне, былый дым у себя тоже не замечал
# 4614
12.03.2015, 18:39
MaxutA, блин, походу торба моему мотору, сжирает как динозавр
# 4615
12.03.2015, 20:32
Сообщение от MaxutA
скорее всего загнало грязь в ступицу и она присохла к эбонитовому кольцу на ступице, и не дает нормально работать датчику АБС!
Сообщение от vilden
Скорее всего залегли маслосъемные кольца, а может и колпачки. такого не должно быть, если и кушает то максимум 500гр. на 10 тыс., проверяй компрессию.
Последний раз редактировалось Dimedrol123, 12.03.2015 в 20:32.
12.03.2015, 21:07
Сообщение от Dimedrol123
на счет лампочек не скажешь ?
не дай бог кольца
# 4617
13.03.2015, 00:02
ближний h1
# 4618
13.03.2015, 11:55
Сообщение от vilden
не дай бог кольца
По лампочкам не скажу! но могу предложить тебе щадящий вариант раскоксовки, не химией а старым дедовским способом! Используется обычный керосин. Выставляешь в среднее положение поршня, чтобы все были приблизительно на одном уровне. Выкрутил свечи заливаешь керосин чтобы закрыло поршня. Потом через какое-то время проверяешь ушел керосин или нет, если ушел доливаешь. При этом периодически вращаешь коленвал туда-суда. Так где-то минимум 10-12 часов! Потом можешь завести немного дать поработать, чтобы выгорело что размокло. Потом меняешь масло и все! должно помочь!
# 4619
13.03.2015, 23:02
так же киньте кто-то видео как снимать этот гребаный бардачок и достать салонный фильтр
# 4620
14.03.2015, 00:00
Сообщение от vilden
У меня АЛТИМА 2004 года при пробеге 225 т. км. ела литр на 2000 км. Можно было масло вообще не менять так как подливалось кек раз сколько сколько требовалось от замены до замены. Меняй только фильтр. Вообщем поменял маслосъемные колпачки, подъедает около литра от замены до замены. Ну а раскоксовка при залегших кольцах в основном дает эффект. Но есть одно НО. При раскоксовке и промывке двигателя часть этой дряни проникает в масло двигателя. А это не есть гуд. Масло при замене сливается но не все, часть остается. Поэтому после этих процедур масло рекомендовано менять сначала через 1000 км., потом 2000, 5000. Ну далее по регламенту. А это затратно. Поэтому помывку-раскоксовку при особой необходимости проводить не следует. Как говориться семь раз отмерь. А лампочки поменять надо кое что снять-разобрать. Удачи.
> Nissan-Американец
