Старый #451   21.12.2013, 17:28
Хапнул сегодня эту гирлянду.
Выехал с мойки (может канечно и стечение обстоятельств), проехал метров 500, машина несколько раз дёрнулась (обороты прыгнули) и загорелась гирлянда, я остановился, машина заглохла.
Запустил мотор - вновь гирлянда, тяги нет вообще, с трудом набрал 50 км\ч.
несколько раз останавливался - глушил заводил - бесполезно.
доехал до магаза - вернулся через полчаса - завёл поехал без проблем.....
сейчас катался - всё ОК....
считал ошибки - 0192 - датчик давления топлива + 0093 - большая утечка топлива.......что за хрень....
единственное на что я грешил после мойки - это разём датчика наддува - только туда могла попасть вода, т.к. морду мыли тщательно......
вот такие пироги...
Старый #452   23.12.2013, 10:32
что-то не могу понять какие коды выдаёт 4 вд
http://www.youtube.com/watch?edit=vd&v=vODUMo6L3J4
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #453   23.12.2013, 10:50
Начиная со стартовой, одиночная и длительная (2,5 сек), нужно считать, идет несколько кодов с паузой 1,0 сек.
Изображения
Тип файла: jpg Ошибки раздатки.jpg (23.4 Кб, 56 просмотров)
Старый #454   23.12.2013, 10:59
Лёш, получается начало кодов с 1:30...
насчитал я следующие кол-ва вспышек: 7 11 12 14 22.....
фигня какая-то..
Добавлено через 45 секунд
и где глянуть что это за ошибки?..
Последний раз редактировалось Михаил GE, 23.12.2013 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #455   23.12.2013, 11:20
7 CAN communication
11 Clutch pressure switch
12 Line pressure switch
14 Accelerator pedal position sensor (from ECM)
22 ESP operation signal(from ESP)
А ошибок по системе управления двигателем нет? По коду 14 явно указывается проверьте для начала систему управления двигателем! Коды 11 и 12 это по масляной системе раздатки, нет давления, хотя могут быть и оборваны провода... Никуда не залазил в грязь или снег, где можно повредить провода на раздатке или датчиках АБС??? ...
Есть тема "Самодигностика раздатки", там вроде были все эти коды по миганию от раздатки...
Старый #456   23.12.2013, 12:09
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
вроде 0192 и 0093 -если я опять не напутал чего...
http://www.youtube.com/watch?v=b3kcq...ature=youtu.be
Добавлено через 20 минут
сижу- гадаю - нет ли связи с мойкой авто...
надо будет проверить разъёмы от коробочки на датчик давления наддува...это единственное куда вода могла попасть...
раздатка у меня частенько выпендривается, но без гирлянды - только 4вд горит - если полный привод включать заранее (чтобы можно было проехать не буксуя несколько метров) то раздатка нормально работает..
Последний раз редактировалось Михаил GE, 23.12.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #457   23.12.2013, 12:27
Для начала с двигателем нужно разобраться, скорее всего все кроме кодов 11 и 12 пропадет. А вот по маслу в раздатке... уровень в порядке? масло давно менялось? Как будто так и напрашивается на промывку всей системы в раздатке, если конечно обрывов нет....
Старый #458   23.12.2013, 12:29
замена регулятора давления?
менял сам, уровень нормальный, подтёков нет...
Старый #459   23.12.2013, 12:49
0093 Fuel system leak
0192 Fuel rail pressure sensor circuit low input
Вторая ошибка предполагает короткое замыкание, может при мойке так удачно ливанули, что закоротили провода на датчиках давления или на ТНВД или на рампе, отсюда и первая ошибка, типа утечки (нет давления) в топливной системе...
Старый #460   23.12.2013, 12:55
врятли....
а вот могла так чип-коробочка себя повести?? если наприрмер её разъём залили, тот что на интеркуллере...
