# 431
08.04.2012, 15:01
тогда проще поставить нормальный задний и все, а амартеры я поменял поставил билштейн офроад. Но без лифта! Просто очень много езжу по городам! люблю скорость и мне нужно чуть увеличить устойчивость! Знаю одно патруля ни на что ни когда не променяю, лучше него нет ни чего!
# 432
08.04.2012, 17:53
Шевкет,
поставь диски с вылетом -15 и будешь устойчив
/autoclubman.ru/forum/
# 433
08.04.2012, 18:48
я понимаю что дисками можно решить проблему, но мне хочется добиться результата от подвески, нужен малый крен в поворотах, думаю надо еще пружины поменять максимум что у меня получалось это на165км в поворот заходить но свыше уже шел крен! Вот думаю нужно поставить более сильный стаб!
Добавлено через 4 минуты
или вообще заменить на рег пневмо подвеску, видел у одного умельца на форуме думаю будет хорош баланс, есть одно но внедорожные качества упадут таким образом, вывес колеса будет мал!
Последний раз редактировалось Шевкет, 08.04.2012 в 18:48.
09.04.2012, 01:13
ха парни не дождетесь я его продавать даже не думаю а вот двигатель работает как часы! Я за ним слежу, и 165 это не предел :-) но я хочу двигатель поставить 4,5 как думаете будет лучше? заказывать буду с имират все части! я на нем прошел уже 300тысяч машина 2007 года прекрасно работает
# 435
09.04.2012, 06:24
Сообщение от Шевкет
Всякое видел, но такое...
# 436
09.04.2012, 06:26
Как тебя зовут : - Володя
Знаешь , Володя, не нужна тебе такая машина  (с)
Шутка, просто это все от зависти  тут у многих предел скорости 120 и довольны. Можно конечно с патрулем много сделать, просто может посмотреть другую машину? Например тундру ? Или что нибудь с американцев ? И быстро и крены маленькие, и много ништяков продаеться.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 437
09.04.2012, 07:19
многие говорят о том что бы пересесть на другую машину, но патруль это патруль не буду я менять машину, просто занимался гонками в свое время наверное замашки остались:-) но этого монстра я ни за что не променяю!
# 438
12.04.2012, 00:13
Сегодня потокарил маленько. Сделал удлиннители для стоек стабилизаторов.
На передние 30мм, на задние 50мм. Задний левый сделал по подобию правого, то есть крепление сверху резинки/тарелки, на штатную пластину размыкаемой стойки. Размыкаемую временно буду снимать для приведения в порядок. Удлиннители сделал из шестигранного прутка на 17. На 4 удлиннителя ушло ровно полметра прутка. На стойках нарезал резьбу до упора и лишнее отрезал. Вкрутил в удлиннители на фиксатор резьбы.
По резьбам и крепёжным размерам:
- резьба крепления на штоке стойки ( и передней и задней) 10х1.25
- длина резьбовой части под гайку 16мм.
- часть до упора без резьбы, под резиновые втулки и шайбы - 33мм.
- диаметр упора под тарелку 16мм.
- резьба шарового пальца на передней стойке 12х1.25
- резьба шарового пальца на задней стойке 10х1.25
В принципе, вмесо задней правой стойки без каких либо доработок подойдёт стойка от Патфаиндера. Она длиннее как раз на 50мм и параметры резьбы у неё тоже 10х1.25. Специально просил её показать в магазине когда брал стойки себе передние стойки - один в один как патроловская, только дляннее.
Вмесо передних стоек, стойки от Патфаиндера не годятся. ИМХО длинноваты и самое главное, на 2мм тоньше шаровой палец.
Если кому интересно, завтра сделаю фотки девайсов пока не поставил на машину.
# 439
12.04.2012, 00:28
# 440
12.04.2012, 01:00
Согласен без базару!
Зато у меня красивше!
ЗЫ Трубки зачем натягивал? Боишься что погнутся что ли?
