#431
				02.07.2012, 11:10
				  Собрал я систему.Пока отсечный не стал ставить, проверю работу обратника, стоит он перед компрессором.
 Сразу ожидаю что через какое то время он будет пропускать, так как  к нему в мануале написано чистота воздуха от 0,15 микрон или чего там, нужен фильтр перед ним, иначе под седло налипает кака и все. Зимой наверно из за конденсата тоже могут быть пропуски.
 Фильтр осушитель ствить не стал, не смог в конце понять нахрена такое сопротивление, что я им защитю??))
 Арб блоки поставлю тогда и его воткну.
 ресивер 8 литров. работает 5-7 очков, больше не вижу пока смысла, так как мне тока подудеть и колеса качать, а качаю я их редко)))
 Еще с ресивером шел фуфельный регулятор давления, его я сразу сломал, и после день собирал)) даже не знаю выдержит ли он 10 очков. там мембрана - резинка которая давит на седло толкателя подпружиннного, думаю она по краям не выдержит и лопнет, плюс в ее конструкции что ее можно легко заменить другой резинкой. От камеры какой. Но в целом гавно.
 А кто куда цеплял провода от клапана дудки?? Где их под рулем искать??
				__________________Я Роман5000!!!
#432
				02.07.2012, 11:34
			Сообщение от romanTB45
 А кто куда цеплял провода от клапана дудки?? Где их под рулем искать?? |  Не поленись, разбери "косу", которая по правому крылу идёт. Там, почти на поверхности, идут провода с реле сигнала. Я к ним прикрутился, кинул три провода в салон и на двухпозиционный переключатель поставил. Получается так
Положение "1" - давишь на руль - штатный сигнал
Положение "2" - давишь на руль - пневмосигнал.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#433
				02.07.2012, 11:45
	| Далеко блин, у меня соленоид в заднем крыле слева.Косу разбирать надо знать какие провода искать их там штук 30, цвет то какой?? проще уж до дутки дойти там метр всего и от нее зацепиться, я думаю от руля как то проще, и реле не требуется там всего 13 ватт на соленоиде. А дудят пусть оба сразу.
 И звук на этот раз что то не понавился((( одна дудень высоко берет очень, но конструкция позволяет развести на крыше еще до 4 дудок)))
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 02.07.2012 в 11:45.
				02.07.2012, 11:57
 А дудят пусть оба сразу. |  Во дворах тоже будет дудкой народ пугать ? Это чревато..
Цвет не помню..но вроде белый провод с жёлтой полоской (поперечной)
Аццкий флудер
#435
				02.07.2012, 12:30
	| а я не дудю во дворах.
#436
				02.07.2012, 12:40
 а я не дудю во дворах. |  А я чё-та периодически дудю
Аццкий флудер
#437
				02.07.2012, 13:45
	| я хз, уже не могу вспомнить, не было повода. Я наверно вообще никогда не дудел во дворах))  бывало девки задницами жмакали на руль)))
#438
				04.07.2012, 23:23
	| Если у кого стоит нештатная магнитола и с ней не задествован штатный пульт на руле, то сигнал можно подключить на одну из его кнопок    отдельно от основного сигнала и всегда под рукой   |
#439
				04.07.2012, 23:52
	| На руле есть пульт??))где ())_?
#440
				05.07.2012, 05:17
			Сообщение от tosol3
 о сигнал можно подключить на одну из его кнопок отдельно от основного сигнала и всегда под рукой |  Это очень сомнительно, ибо сигнал с этих кнопок идёт цифровой, а не аналоговый, т.е. по 2-м проводам передаётся 7 разных сигналов разного уровня.
Добавлено через 21 секунду
 На руле есть пульт??))где ())_? |  У меня их 2
Аццкий флудер
						 Последний раз редактировалось Анатолич, 05.07.2012 в 05:17.
