# 431
30.07.2009, 15:31
Сергей Петрович:
У меня тоже два от первого поворота ключа и ещё 3 вообще напрямую от АКК через предик (независимое питание для навигаторов и зарядок всяких и магнитола там же). Ну не люблю я ключи в замке оставлять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А от прикуривателя потому как всё равно через тумблер надо!!!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 432
30.07.2009, 20:05
GZAR Извините за настойчивость . А если забыл выключить тумблер и слушаешь музон? (Я думаю у Petrovi4 все подключения штатно) Вентилятора не слышишь ( У меня он вообще не слышен из салона). Вентилятор потребляет очень не слабо и стоя на природе уверенно высаживаешь аккумуляторы, для чего-то обдувая радиатор кулера на заглушенном моторе. Почему я и сделал питание на датчик или тумблер только в том случае, когда у меня загорается индикация панели и работает двигатель. Ну не хочу я на природе искать от кого прикурить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Особенно без проводов прикуривания. Да и стыдно. Все таки эталон надежности. И никто с буксача не заведет тяжелый больно. Особенно у кого АКП.
# 433
30.07.2009, 20:17
Сообщение от Petrovi4
 рыле то я поставил сразу я всегда ставлю реле если чего нового пришпандориваю просто сразу торопился а так как электрик я неочень то напервой все собрал напрямую, счас переделаю .
при первых попытках укрепился во мнении что на лето надо тупо тумблер
Коль, наверное тумблер больше на зиму нужен...
Решил ставить термовыключатель во впуск, а именно изготовить дюралевую заглушку ЕГР толщиной 5-6мм, просверлить с торца отв. под провода, в самой заглушке сверлить отв. непосредственно под термовыключатель (когда найду на 40-50 град.)... мысль "плясать" непосредственно от температуры воздуха во впуске, и ЕГР останется заглушенным, и коллектор дырявить не надо...
# 434
30.07.2009, 22:12
пока поезжу просто с тумблером но так чтоб только при вкл зажигании я его в первый же выезд забыл выключить и он полтора часа гонял
# 435
31.07.2009, 09:42
Vaha По моим наблюдениям датчик на 50 гр. много. У себя уже снял.
Думаю нужно ставить на 30 - 35 и тогда тумблер вообще не нужен.
Никак не доеду до рынка, хочу набрать на различные температуры и пробовать.
# 436
31.07.2009, 09:57
Vaha датчик на 50 гр. много, у себя уже снял. По моим наблюдениям ставить нужно 30-35. И обязательно на выпуск или корпус куллера.
Тогда вентилятор будет включаться в зависимости от температуры куллера.
В твоей идее датчик будет срабатывать от температуры во входе не определяя температуры кулера. И зачем дырявить коллектор? Я у себя просверлил заднее правое крепежное ухо кулера оно греется так-же как и сам кулер и датчик не попадает в струю венилятора.
# 437
31.07.2009, 12:48
вместе найдём оптимальный вариант... Процесс пошёл  ... я помещу чувствительный элемент непосредственно во впуск, т.е. включение вентилятора будет "завязано" на температуру воздуха, а не деталей...
Буду искать на 30 град. - возможно и этого будет много - эксперименты покажут
# 438
31.07.2009, 14:45
Сергей Петрович:
И всё же каждому свой вариант!!! У меня ключ зажигания только в двух положениях или вкл или выкл (промежуточный использую только при зимнем пуске). Потому как магнитола от него не зависит! Да и кнопка с красным светодиодом, когда включен вентилятор - светится... Поэтому вариант с музыкой у меня не проходит
# 439
31.07.2009, 18:00
Vaha если я правильно понял, твоя заглушка с датчиком внутри будет прижата к блоку двигателя?
# 440
31.07.2009, 18:11
Датчик будет "торчать" во впускном коллекторе изнутри...
