# 421
				08.09.2010, 21:19
			Сообщение от Сергей Макаров
 Фома силиконом лечил, поищите найдёте его посты.
 искал,не нашел!Фома отзовись
# 422
				10.09.2010, 20:30
		 А сколько вообще печек у Патика?
# 423
				10.09.2010, 20:31
		 от одной до двух
# 424
				20.09.2010, 13:42
		 А кто нибудь знает, что стоит в крутилках климата( освещение ) и как енто меняется? Что то одна крутилка еле светится.
# 425
				20.09.2010, 13:58
		 там стоят лампочки, впаянные!!! в микросхему... разбирал не один раз, но так и не поменял лампочку.. всё хочу диоды туда поставить, но для этого нужно разобрать, сесть в другую машину, привезти Шурику, там понять какие именно диоды подойдут, потом вернуться и перепаять...
# 426
				20.09.2010, 14:01
		 Если не трудно расскажи принцип разбора.
# 427
				20.09.2010, 14:05
		О.. фотку нашёл... десять минут искал...
http://www.club-nissan.ru/forums/att...7&d=1262886082
да там ничо сложного... тока муторно и долго...
 сначала разбираешь центральную консоль и отсоединяшь верхнюю накладку монитора..
(про это уже много расписано, как и в какой последовательности делать)
потом тащишь эту консоль домой, выкручиваешь звёздочками чёрный корпус климата изнутри..
выдёргиваешь круглые крутилки (просто на себя тяни и всё)
потом аккуратно отстёгиваешь замки круглых кнопок.. а дальше я не помню..
дальше как то разъединяется сам чёрный корпус.. кажется на саморезах чтоли...
ну в процессе сам разберёшься..
вот ещё нарыл
 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=977
				Последний раз редактировалось Kurbi, 20.09.2010 в 14:19.
# 428
				20.09.2010, 14:27
		 Пасиба! Ткни ещё про разбор центральной консоли.....плииз
# 429
				20.09.2010, 15:06
		 проще написать:
1. выдёргиваешь вверх подстаканник с пепельницей.
2. выдёргиваещь вверх чёрную резинку вокруг селектора АКПП, селектор переводишь в режим D. ручник дёрни, чтоб не уехал куда-нить.
3. тянешь вверх заднюю часть накладки вокруг селектора АКПП (ту, которая соприкасается с подстаканниками)
3. тянешь на себя верхнюю часть этой же накладки.
4. отсоединяешь фишки. (очень удобно использовать шлиц. отвертку)
5. тянешь на себя  нижнюю часть консоли, закрывающей монитор.. потом так же на себя верхнюю часть..
6. накрой монитор тряпочкой и отсоедини фишки. если не накроешь монитор, то можно поцарапать его железными скобами крепления.
усё. всё снимается достаточно просто и без особых усилий.. сломать что-либо достаточно сложно..
# 430
				20.09.2010, 19:01
			Сообщение от Kurbi
 Да любые! Измерь лампу в диаметре и возьми диод с такой же линзой. Пластмасска под лампой - просто держатель. Эти чудаки ее поставили, чтобы автоматом паять, как SMD. Надо померить напряжение на лампе, чтобы понять, нужен ли там резистор. Если нужен, то можно скаррикатурить диод + SMD резистор и залить потом чем-нибудь, чтобы хорошо стояло. Но надо чтобы поял кто-то с руками. Без обид, но я видел фотки твоей пайки. Тут это не прокатит
