# 421
27.07.2009, 20:02
установил вентилятр , машинка реально веселей разгоняется.
не мудрил поставил кнопку , пока тупо запитал напрямую на акб
позже буду делать чтоб только при включении зажигания
, надо найти приходящий плюс в районе магнитолы при вкл. зажигании.
кнопку поставил с подсветкой при вкл. она светится .
понял как ноздрю можно переделать , я ее наращю вперед и вверх получится хороший воздухозабор и на небольших скоростях
# 422
28.07.2009, 00:17
Petrovi4 :
Управление запитай от прикуривателя! Как раз работает после вкл. зажигания!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 423
28.07.2009, 09:38
неплохая идея спасибо
# 424
28.07.2009, 18:32
Petrovi4 от прикуривателя нельзя, будет работать если просто магнитолу слушаешь с заглушенным двиглом. ( Первый щелчек ключа) , за блоком магнитолы и навигации есть два белых плоских разьема, у меня просто так висят. На одном из них красный плюс, который появляется при включении зажигания.( Второй щелчек ключом)
# 425
28.07.2009, 20:06
GZAR У меня прикуриватель работает при первом включении ключа , при втором зажигание
# 426
28.07.2009, 20:08
Petrovi4 в любом случае делать надо через реле ( от Таза на включение фар).
# 427
28.07.2009, 21:00
Сообщение от Сергей Петрович
+1 , в таком случае силовой от прикуривателя - в самый раз...
# 428
29.07.2009, 19:16
Vaha реле все равно какой плюс, оно является реактивной нагрузкой.
Плюс в любом случае надо брать тот, который, включается с включением зажигания.( Я имею в виду второе положение ключа).
# 429
29.07.2009, 20:24
Всё верно, я подразумевал не управляющую, а силовую линию... (жму руку... блин, чёт смайлов нету)
# 430
30.07.2009, 10:12
рыле то я поставил сразу я всегда ставлю реле если чего нового пришпандориваю просто сразу торопился а так как электрик я неочень то напервой все собрал напрямую, счас переделаю .
при первых попытках укрепился во мнении что на лето надо тупо тумблер
