# 401
20.07.2009, 19:09
Продолжаю эксперимент с датчиками. Пришел к выводу, что 50 градусов
много. Включается только при медленном движении , на светофорах, и после остановки. Пробовал ездить с постоянно включенным вентилопером , машин еще лучше едит .Датчик нужно ставить на градусов 35. В итоге получаем просто автоматическое включение вентилопера после прогрева двигла. И его постоянную работу во время движения.
# 402
21.07.2009, 10:55
кто нить снимал пластиковый короб с акпп в салоне, поясню что хочу сделать
если там есть провода а они должны быть на включение в режим Д должен идти сигнал то в него запитать реле пуска вентилятора , получается тогда (если я не ошибаюсь) что на паркинге и нейтрали вентилятор работать не будет а на всех режимах будет
кто что думает?
# 403
21.07.2009, 11:32
сигнал можешь взять с кнопки ускоренного прогрева
# 404
21.07.2009, 11:35
я хочу завязать сигнал с движением
# 405
21.07.2009, 11:43
Сообщение от Vrubel
Только тогда получается она должна быть всегда включена? т.е. двинул АКПП прогрев вырубился.
# 406
21.07.2009, 11:46
решается через реле
# 407
21.07.2009, 11:48
сигнал от коробки должен быть как работает не знаю но если хочешь завести в положении когда стоит на любой скорости то неполучиться
и в этом как раз вопрос на паркинге и нейтрали машина заводиться значить толи приходит сигнал толи наоборот уходит
# 408
21.07.2009, 12:03
Сообщение от Petrovi4
 паркинге и нейтрали
Правильно прогрев только на этих передачах и работает когда включена клавиша.Вот оттуда и "мути",легче наверное чем с АКПП.
# 409
21.07.2009, 12:31
мне наоборот надо чтоб напруга подавалась в режимах драйва
# 410
21.07.2009, 13:11
Это к электрику.Только ведь принцип езды на автомате: у пункта А включил у пункта В выключил.Т.е. вентилопер будет маслать всё время.
