Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3991
16.05.2014, 10:36
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. Работает двигатель не ровно на холостых оборотах, при этом стрелка тахометра не шевелится обороты в норме, но двигатель работает все равно не ровно напоминает урчание кота когда его гладишь))))))
# 3992
16.05.2014, 13:15
Машина делалась для США и Эмиратов. Расходники там местные (диски, колодки, жидкости). Японские масла другие по допускам. Хз почему, если эти двиги и коробки были на японцах.
Диски лучше менять, а не протачивать. На задние допустимый износ 1 мм. У тебя, скорее всего, зад и бьет. Поменять их траблов нет. Такие же ставят на хтрэйл или теану или кашкай.
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 3993
16.05.2014, 14:56
Сообщение от glasswolf
То есть, ты хочешь сказать, что диски перед и зад подходят от икса, тианы и кашкая?
17.05.2014, 13:40
Читать научись... Зад подходит.
# 3995
19.05.2014, 09:25
Зачем грубить? Я нормально задал вопрос!
19.05.2014, 11:44
Сообщение от ziuzia
 Сообщение от Saikl
Народ привет всем! Есть проблемка при торможении идет вибрация на руль(( иногда сильная иногда не очень?!??! сразу оговорюсь тормозные диски новые поставил не помогло(( что это может быть??? Помогите плиз.....! езжу блин на нервы действует, заезжал на диагностику короче там у меня рейка бежит (реставрировать надо), но говорят не от нее.А еще менял подшипник ступицы до этого гул был, но связано ли с этим фиг его знает?! Так что выручайте.....
Скажи пожалуйста, диски какой фирмы ставил?
Далее, когда тормозишь кроме вибрации гул идёт на прогретых колесах?
В каком состоянии суппорта? Перед сменой дисков суппорта чистили?
Привет. да диски тайванские ставил (то бишь китайские от теаны). гул да есть когда на большой скорости едешь так сильно бьет, аж гул идет! но иногда биение вообще практически нет?? вот в этом и вопрос, а в дисках ли дело?? потому что раз диск кривой, так по идее должен постоянно бить и равномерно, а так - то сильно прям отдает в руль, то не очень, то и вовсе почти нет?!?..........
Суппорта вроде в норме, но не чистили перед заменой, а что может в них быть дело????
# 3997
19.05.2014, 13:53
Сообщение от Saikl
Тогда посмотри суппорт, гул может быть из-за него
19.05.2014, 15:31
Если гул неравномерный, то смотри ступичный. Суппорта тут ни при чем. К биению они никакого отношения не имеют, имхо.
# 3999
19.05.2014, 16:27
так вот именно ступичный подшипник менял я уже....((
# 4000
19.05.2014, 18:01
Сообщение от Saikl
Бьёт в руль? При торможении?
Я смотрю вы умничаете, Сударь)))
Вот лично у меня была тема с биением и гулом, клинил передний левый суппорт, поменял ремкомплект и боль как рукой сняло.
Последний раз редактировалось ziuzia, 19.05.2014 в 18:01.
> Nissan-Американец
