# 391
03.12.2010, 12:33
Вот в радиаторе и дело. Открывать и проверять надо когда он холодный. Доливать ОЖ до самого верха. У меня так входило до полутора литров, хотя на первый взгляд - был полный. Отопитель оч. чувствителен к уровню ОЖ в радиаторе.
# 392
03.12.2010, 19:16
Вот такой вопрос по эксплуатации вебасто, пользую котел по разному - и как предпусковой подогреватель и как догреватель или итак и так. Вопрос - когда пользую как догреватель, на холостых в пробке - акк разряжается или нет, а то чего - то сегодня заводил, еле завел, плохо акк крутил, до этого в гараже тачка стояла...
# 393
03.12.2010, 19:29
Леша!
1. Сколько средние пробеги в день?
2. Сколь тачке (аккуму) лет?
3. Сколь она в нынешние морозы просто в гараже стояла?
Акку плохо крутил - значит а) мало пробеги ( дом-работа) - не успевает дозарядиться. б) минус 20 уже было. надо мерить плотность если обслуживаемый.
Или найди решение - смотри ветку "Помогите выбрать аккумулятор" http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=34469
- советов там множество.
как вариант - снять акб - отнести домой - зарядить гдето типо на кафельном полу на кухне с закрытой дверкой и провертиваемом помещении. или на балконе застекленном.. чтобы родня паров не надышалась.
утром поставить на машинку и пользовать.
постоянно недозаряжаемый аккум - быстро сульфатируется - в общем не есть хорошо.
Как правило - АКБ живет 3 года +-
# 394
03.12.2010, 19:59
Сообщение от MIRONOFF
километров 50 будет в один конец в день
да 2 или 3 года, точно не помню
У меня теплый гараж, все морозы стояла в гараже, утром заводился, включал басту и на работу по пробкам... А тут, в гараж лень было загонять, стояла на улице - 10гр и с 3 третьего раза завелась с прихватамии и крутил не очень
не обслуживаемая варта
# 395
03.12.2010, 21:28
Сообщение от polkovnik
Долил, но к сожалению не помогло  . Видимо придётся ехать к офицалам.
# 396
04.12.2010, 02:22
Сообщение от aisman
 да 2 или 3 года, ....стояла на улице - 10гр и с 3 третьего раза завелась с прихватамии и крутил не очень
а это случилось после установки Вебасты? Вебасту ДО включения мотора гонял?
Имхо либо недозаряд - и нужно сделать зарядку.
либо каюк аккуму за 3 года.
# 397
04.12.2010, 02:44
Так в том то и дело, что я басту поставил незадолго до морозов, до этого крутил нормально
Дык он необслуживаемый
# 398
04.12.2010, 12:39
Сообщение от aisman
 необслуживаемый
не означает "не требующий зарядки". У необслуживаемых сведено к нулю выкипание воды из электролита и нет необходимости доливать и мерять плотность. И вся "необслуживаемость".
# 399
04.12.2010, 12:46
Сообщение от Михельсон
Ну так процесс зарядки это подразумевает кипение электролита и выделение газа, ежели почитать сцылки Фомы
# 400
04.12.2010, 12:49
Все ясно. Алексей. когда включаешь вебасту (у меня настроена на 20 минут работы) - то естессно, что от аккума отбирается ток на свечу накала, на насос топлива, на вентилятор отопителя в салоне. А гена при этом - не крутится и не заржается аккум. Прочти об этом в инструкции на Вебасту. там так и написано - сколько времени работала вебаста - столько времени надо и мотор чтобы работал - заряжая акб. Прибавь морозы - плотность электролита уменьшается.
так что надо дозаряжать - однозначно.
а то что аккум будет еще много жить или нет - это надо спросить у аккумуляторщиков. есть специальные вилки-тестеры, диагностирующие напряжение на клеммах и ток разряда и т.п.
типо так.
