# 391
18.07.2009, 08:05
Валик, ЗАБЕЙ ЭТО НОРМАЛЬНО.
скапливантся масленная пыль с картерных газов, не много может от турбины. но это нормально. главное что бы масло было не очень много
Последний раз редактировалось Ines, 21.07.2009 в 12:15.
Причина: ненужное цитирование
# 392
18.07.2009, 08:16
Сообщение от Сергей Петрович
 Вставал возле магазина , ждал жену вентилопер все время трудился.
На небольшой скорости , по проселочной дороге тоже все время работал
Петрович!!!Тогда есть ли смысл городить датчик такой,ежели проще воткнуть тумблер.Все одно работает пратически постоянно.
# 393
18.07.2009, 10:03
Иваныч у нас вчера + 30 , думаю что при более прохладной работе режим
будет другой. Да и тумблер запараллелить с датчиком не проблема. Просто я
уже единственную пустышку на панели давно занял. А делать дырки в панели
не хочется.
# 394
18.07.2009, 10:04
GZAR Если очень сильно дует приглушить можно поставив сопротивление(методом подбора)
в + провод.
# 395
18.07.2009, 10:21
Иваныч датчик такой стоит 80р. А городить его- это обмотать не горящей изолентой и всунуть в трубку. Представь ситуацию : машина простояла ночь
зимой, в ноздрю намело снега ,который подтаял на теплом кулере ,а потом к утру замерз, неосторожное включение спалит обмотку вентилятора или предохранители(если их кто-то поставил). Либо его вообще в зимнее время не включать, либо контролировать состояние ноздри. А у меня не включится пока
кулер не нагреется до 50 градусов.
P.S. Эти датчики бывают и на 20, и на 30, 40,45 и.тд
# 396
18.07.2009, 10:51
Петрович, а вибрации ртутный не боится?
# 398
18.07.2009, 20:23
Володя спасибо
посмотрел на маслоотделитель фирменный у Володи-класс
мой колхозный хотя работу делает
# 399
20.07.2009, 11:59
# 400
20.07.2009, 18:29
начал установку вентилятра, посмотрел что можно выжать из родного дифузора,
и решил прикрепить вен-р к ноздре , дифузор был порезан , осталось только кольцо куда крепился вен-р, я его использую как проставку чтоб двигатель крепить через нее к ноздре, пришлось подрезать немного ноздрю , уплотнение я думаю ставить не буду родное не подойдет, попробую или так а скорее всего надо будет что то мастрячить чтоб воздух весть через кулер шел а не мимо разбегался. предположительно думаю использовать теплоизолятор для труб такую полую трубу она мягкая и легко деформируется т.е. будет хорошо прижиматься.
