# 31
04.05.2009, 10:59
А ты брал Прокладка ремкомплект рулевой рейки 49297-5M385? Вроде все что * помечено сюда должно входить, по крайней мере в оригинал.
# 32
04.05.2009, 20:36
Да именно это и брал оригинал 49297-5M385. И тоже думал что все что обозначено * должно входить в комплект, ан нет там только 2 сальника, резиновое и тефлоновое колечки. Вот и ищу где бы эту втулку купить. Если не найду придется когда разберу к токарю обратиться чтоб он выточил из капролона или текстолита.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 33
12.05.2009, 09:04
Появился стук в рейке (+)
Вообщем стучит рейка. Слышно на мелких неровностях, как несильный грохот слева. Покачал руль, люфта нет вообще, при плавном покачивании стука нет, но при резких качаниях слышен отчетливо стук. Залез под машину, стучит рейка, как раз в той части где рулевой вал входит в неё, т.е. вероятнее всего в зацеплении шестерня-рейка (наконечники и рулевые тяги смотрел, их стук исключен, смотрел крестовину, там даже смазка пылью не покрылась, состояние узла - как только с завода). Рейка абсолютно сухая. Пробег авто 180 тыс. Вопрос в том, будет ли неисправность прогрессировать и на сколько быстро будет прогрессировать? Во многих форумах читал, что рейки на многих автомобилях (даже новых) подстукивают и это норма. Вариантов два: забить и ездить, если прогрессировать будет не сильно и тысяч 20 (для нашего маленького города это 2-3 года езды, а потом планирую продать) ещё пройдет, либо думать как ремонтировать и деньги копить.
# 34
12.05.2009, 19:26
моя Алька так бегает уже 4 года, стук не прогрессирует, но нужно держать подвеску и рулевые части в хорошем состоянии...
# 35
13.05.2009, 00:29
Сообщение от m_i_g
Ты сам себе противоречишь. Если нет люфта в рулевом, значит стучать в зацеплении шестерня-рейка ни как не может. Просто в этом месте рейка не изнашивается в следствии того что она с ГУРом и нагрузки как таковой там практически нет. Изнашиваются обычно центрирующие втулки по обеим сторонам от сальников рейки и вследствие чего у рейки появляется радиальный люфт. Если интересно на ДРОМе есть фотоотчет по ремонту рейки правда на праворукие Ниссаны, но они практически такие же как у нас. Если интересно могу выложить ссылку. У меня кстати тоже стучит. Скоро буду перебирать уже все резинки и сальники купил.
# 36
13.05.2009, 08:10
Я просто предположил, пусть втулки изношены, это даже лучше, т.к. думаю не дорого они стоят. За ссылку буду благодарен, может займусь, за пару длинных зимних вечера сделаю, летом не охота без машины оставаться на несколько дней.
# 37
13.05.2009, 10:42
# 38
13.05.2009, 16:12
Почитал, если я понял, меняется втулка с гайкой, которая навинчена с торца рейки? Если так, то может её можно отвернуть не снимая рейки, а только сняв наконечник и возможно рулевую тягу и замениить? Или не всё так просто? Нехотелось бы её снимать, пока не течёт и даже не потеет.
# 39
14.05.2009, 00:05
Да ты правильно понял это с правой стороны гайка-втулка, а с левой стоит просто втулочка. Так что это надо еще определить что стучит. У меня стучит с обеих сторон, с левой больше, поэтому я буду снимать рейку и перебирать на верстаке.
# 40
17.05.2009, 17:35
всем привет, у жены альмера 15, 98 гв, течет рейка- вопросик, скока будет стоить ремкомплект, и кто соотв ремонтировал -поделитесь опытом, очень нужно, т.к. возит грудного ребенка, не хочется в дороге проблем!!!!!!!!!!!!
