Пинчер вне форума Пинчер
Откуда: г.Урай ХМАО; Авто: X-Trail 2008г. 2,0 серо-сиреневый
Старый #31   07.04.2009, 08:29
Сообщение от auditor Посмотреть сообщение
имеет значение откуда эти два устройства получают данные
Вот именно, auditor поймал самую суть! Почему показания двух устройств одной машины, которые по идее должны считывать информацию с одного устройства, не бьются между собой???!!!
Последний раз редактировалось К001, 20.11.2009 в 16:50. Причина: -оверквотинг
Andrey_R вне форума Andrey_R
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail, 2,5 LE (AQC-), теперь Ниссан Мурано, LE-R
Старый #32   07.04.2009, 09:03
Мужики, а кто вам сказал что показания спидометра и одометра идут с одного датчика???
auditor вне форума auditor
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail (T31) 2.0 CVT, Subaru outback 2014
Старый #33   07.04.2009, 09:20
Одометр тут не причем, речь идет о разнице в показаниях скорости спидометра и компа (показатель средней скорости).
Старый #34   07.04.2009, 12:21
ну вообще-то комп считает среднюю скорость по следующей информации имеющейся у него в памяти: "пройденое расстояние разделенное на время в пути"
и тут Вы совершенно правы: спидометр абсолютно не причем, он получает информацию со своих датчиков и приводится в действие своим механизмом.
Старый #35   07.04.2009, 13:56
Сообщение от Andrey_R Посмотреть сообщение
Возможно это и так, но смущает показатель - "время в пути" - для компьютера показатель абстрактный. Как вариант, средняя скорость = сумма показателей скорости / количество замеров (замеры производятся с постоянной частотой).
Старый #36   07.04.2009, 15:13
В принципе вот - Электронный одометр представляет собой счетчик импульсов, поступающих от датчика скорости автомобиля. Данные о пробеге записываются в энергонезависимую память, которая может быть выполнена как на отдельной микросхеме Serial EEPROM, так и находиться внутри микроконтроллера или микропроцессора.
Со "Интернет-руководство по скручиванию электронных одометров".
То есть, и спидометр и одометр "питаются" информацией из одного источника - датчика скорости.
Старый #37   08.04.2009, 13:56
Согласен что источник один, датчики только разные. Тот который питает спидометр он еще завязан на АВС и подушки безопасности. Т.е. в случае столкновения и срабатывания подушек спидометр замирает на скорости срабатывания подушек (у некоторых авто, например тайотах запраграмировано что спидометр замирает на скорости срабатывания АБС)
Старый #38   08.04.2009, 14:06
Насколько я знаю, сейчас как такового отдельного датчика скорости (спидометра) нет вовсе, он итегрирован в единый датчик на колесе - он же датчик АВС и вообще поставляет всю информацию с колес. А компьютер получает информацию о скорости со всех четырех датчиков, усредняет (обсчитывает) их показания и выдает на спидометр и одометр.
KuPuK вне форума KuPuK
Откуда: Moscow City; Авто: X-Trail T31 (2008) SE 2.0 МКПП -> X-Trail T31 (2013) SE 2.0 МКПП
Старый #39   08.04.2009, 14:39
если можно, то я и свою мысль выложу! спидометр - показывает моментальную скорость, а комп - среднюю! теперь перейдем к расходу топлива, есть моментальные показания - иногда очень большие, а есть средние показания. так вот моментальные и средние в большинстве случаях не совпадают! так и тут.
ps
это только предположение.
Старый #40   08.04.2009, 16:59
Сообщение от KuPuK Посмотреть сообщение
если можно, то я и свою мысль выложу! спидометр - показывает моментальную скорость, а комп - среднюю! .
при чём тут средняя скорость?
читайте первый пост внимательно!... после установки круиза на 100 км/ч сбрашиваешь показания в ноль и через некоторое время (после того как исчезнут черточки на компьютере) появится средняя скорость за этот промежуток ... она будет отличаться от спидометра, наблюдал так на ровной дороге около 15 минут, показания по компу так и оставались 92 км/ч...
прошу Вас проделайте тот же эксперимент для сравнения, может просто у меня больше погрешность спидометра?
