| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3931
12.04.2014, 01:50
Вы с этим датчиком не шутите. МОжете мою историю почитать, там раньше... Все началось примерно так, зимой не завелась, хотя 10 минут назад заводил, подумал акум подсел, забыл фары выключить... ну с третего раза завел, потом была такая же ситуация чуть позже, весной... но дело как вы поняли было не в акуме. чек у меня считай всегда горит на топливо 04.. чето-то там. Поэтому не знал что на распредвал чек загорался. И тут летом, решили на денек скататься до моря. 120-150км... Ну заехал за девушкой, она вышла, а машина не завелась хоть убей... И потянули меня на станцию... а если бы я ее не заглушил то, следующая остановка море, и где там искать этот датчик и где он стоит.. бог его знает, это уже тут на форуме все разобрал и заказал...
# 3932
12.04.2014, 11:45
Ну, зачем трос ручника отпускал? Ты троса не менял же? Нет. Если ручник не держит:
1. Проверь колодки. Может там феродо уже нет или отвалилось. Сними диск тормозной.
2. Если гуд, проверь механизм ручника. Покрути и посмотри ращводит колодки или нет.
3. Если гуд, проверяй троса. Откидывай от лапки и пробуй тягать.
Что-то обязательно найдешь)))
А гайкой убирают холостой ход.
При нормальном подводе колесо вращается с натяжкой небольшой. Мне проще проверять за ступицу. Когда выставишь притирку, убери холостой ход. Оставь миллиметров 5 где-то. Ну и смотри: на первом щелчке начинает притирать, на втором- схватывать. На третьем - туго. На 4-м колесо уже руками не провернешь, хоть и штаны на жопе треснут))) при полностью выжатом ручнике жопа машины "приседать" будет. На гравейке проверь равномерность натяжки. Ну, и все))))
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
# 3933
13.04.2014, 09:51
Сообщение от TBOpec
TBOpec бро Спасибо!
Сегодня короче опять таже фигня!
Парни где стоит то этот датчик?
Сегодня поеду заказывать!
# 3934
13.04.2014, 14:04
Сообщение от дэнчик111
 TBOpec бро Спасибо!
Открываешь капот и смотришь со стороны акума. Двигатель и сбоку сверху входит этот датчик. Если не ошибаюсь, в него входит фишка, а сам он держиться на болте на 10 и защелка, точно не помню
# 3935
13.04.2014, 17:52
Всем привет!!! Народ подскажите на альтиму 2002г. Задний тормозной диск от какой подходит машины? Китайский ставить не хочу, а оригинал дороговат. Спасибо заранее.
# 3936
14.04.2014, 08:50
Сообщение от TBOpec
Спасибо!
Нашел уже!
Съездил на диагностику,и правда комп показывает Ошибку датчика положения холостого хода!
Заказал!
Всем спасибо друзья!
И еще вопрос на засыпку:
Стойки надо бы поменять передние,а то потекли все!
Вот оригинал 6к 1шт стоит!
А нет ли аналога подешевле?
# 3937
14.04.2014, 12:32
Ищи по каябе и монро
# 3938
14.04.2014, 12:40
Спасибо,, проверю ещё раз, но я выставлял в лёгкую натяжку, убирал на ручке как говоришь свободный ход, затем ручку ручника до усёра, еле-еле схватывает, как итог машина скатывается... А вот если сделать так, что ступицу еле проворачиваешь, тогда держит, но сам понимаешь, что колодки будут гореть. Колодки поставил новые, единственное думаю может быть выработка в барабане и они не равномерно прилегают?
Сообщение от glasswolf
# 3939
14.04.2014, 15:11
Барабашки всегда нужно сравнивать. По креплениям могут подходить, а по радиусу отличаться. В этом случае колодка прилегает не целиком, а наружними или внутренней частью.
Да и новые колодки следует притереть.
# 3940
15.04.2014, 13:09
РАСХОД!!!
Друзья всем привет!!! все никак не могу разобраться со своим расходом не знаю что делать расход в общем 18-20литров при спокойной езде. посоветуйте что нить. Машинка работает идеально не троит не тупит комп диаг ниче не показывает.Спасибо за отзывы
> Nissan-Американец
