| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3861
19.03.2014, 10:55
Rasiel, замеряй давление, может сдох обратный клапан в насосе
# 3862
19.03.2014, 11:05
Сообщение от olegast34
 Добрый день ! Полтора месяца владею Ниссан Алтима, 2004 г. Араб,механика ! Только сейчас просто на ровном месте , загорается чек и больше 2 тыщ не набирает! Как я понимаю двигатель падает в аварийный режим ! Ошибки показывают датчик положения акселератора педали газа! Педаль снимал все там нормально ! Не могу понять в чем дело и дроссель чистил и все сигналы вроде проверил ! Подскажите плиз!
привет! съезди на диагностику к хорошему электрику!
Мой тебе совет, не лезь в электронику!!!
19.03.2014, 16:16
Сообщение от 100nx
Спасибо проверим!!!
Добавлено через 3 часа 54 минуты
100nx посмотрел на схеме, там получается два клапана на подаче и на обратке, как угадать какой из них мог сдохнуть?
Последний раз редактировалось Rasiel, 19.03.2014 в 16:16.
19.03.2014, 16:23
Rasiel, обратный клапан только на подаче в насосе, второй - это не обратный клапан, а регулятор давления. Тоже может быть "виновником торжества", как, впрочем, и форсунки.
# 3865
20.03.2014, 07:36
ОШИБКА P0340
Доброго времени суток Господа! Загорелся у меня чек с недельки 3 назад. Сделал вчера я комп. диагностику и вот что получилось ошибка
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
Теперь у меня есть пару вопросов, может кто в этом что то понимает.
1. Что это такое? я в том плане за что этот датчик отвечает? и можно ли так ездить?
2. Где находится этот датчик, могу ли я его сам поменять?
3. И приблизительно его цена если кто сталкивался?
Благодарю Вас за отзывы и дельные советы!
# 3866
20.03.2014, 07:47
Неисправность этого датчика может быть следствием того, что утром будешь заводить, а машина либо заведётся внаглую (как на жигах будешь маслать педальку газа и крутить стартером) либо вообще не заведётся... Там есть два датчика датчик распредвала и датчик коленвала, они хоть и проходят под разными артикулами, но абсолютно идентичные. Меняются лучше всего вместе, цена вопроса не много порядком 2000р за два датчика. А вот менять лучше в сервисе, мало ли ещё какие ошибки вылезут, которые надо будет обнулить, или если что будет к кому претензии предъявлять...
Сообщение от Alexandr_88
# 3867
20.03.2014, 08:30
Rasiel, Спасибо за ответ! скажи пожалуйста где он находится я его сам поменяю, звонил в оф. сервис у нас, там дороговато выходит.
# 3868
20.03.2014, 10:13
Датчик распредвала находится на головке блока справа у него крепление на один болт, думаю там не промахнёшься он там один такой, к тому же если будет запчасть на руках сразу найдёшь... Его поменять не проблема, а вот коленвала даже затрудняюсь описывать, понятное дело, что находится на коленвале, но подлезть к нему проблемотично, поэтому лучше ехать в сервис... А распредвала можешь сам заменить. Не забудь сначала аккумулятор отключить на всякий случай...
# 3869
20.03.2014, 10:25
Rasiel, Спасибо тебе большое! Вопрос а как думаешь сильно кретично если я их не в паре поменяю? а только расперд вала?
# 3870
20.03.2014, 10:44
Я менял только распредвала, потому как второго просто не было в наличии... Сейчас держу в запасе комплект, на всякий случай, первый раз если родной вышел из строя и ставишь китайский, то можно и один, если второй раз ушатается, то лучше будет уже оба менять, чтобы в случае если второй выйдет из строя не лезть снова под капот...
Добавлено через 13 минут
Вот на Ebay фотка есть http://www.ebay.com/itm/NISSAN-ALTIM...a6b047&vxp=mtr
обоих датчиков, но там цена больше потому как оригинал, у нас китайские дешевле.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
картинка и расположение этих датчиков они относительно рядом оказывается, а мне автоэлектрик говорил, что до второго он долезть не может, но у меня там ГБО шлинги и т.п. может поэтому...
Последний раз редактировалось Rasiel, 20.03.2014 в 10:44.
> Nissan-Американец
