| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3761
25.01.2014, 00:05
TBOpec, не подскажу, но он точно есть. Правда у некоторых машин он не выведен наружу ))
# 3762
25.01.2014, 00:07
Сообщение от 100nx
как это мило) спасибо буду искать)
Кстати электрик сказал что только подрулевое ставить, так как там все по шине передается... просто замкнуть контакты не получится(
Это так или электрик плохой?
# 3763
25.01.2014, 00:11
TBOpec, да, вот такая дребедень, сталкивался неоднократно, особенно на французах и корее. Снаружи - только вверх\вниз, а лево\право - винт внутри корпуса, типа на заводе выставили - и нефиг его больше трогать.
# 3764
25.01.2014, 16:08
Сообщение от 100nx
 ziuzia,
Добавлено через 58 секунд
Поиск подсоса воздуха, ревизия дросселя и системы вентиляции картера.
Макс,привет!
подскажи где искать воздух? и если это все таки дроссель, то он идет в сборе и стоит очень дорого!
какова вероятность,что этот блок подойлет с ихтрейла с таким же двигателем QR25DE?
25.01.2014, 16:27
ziuzia, привет. Пережимай шланги с коллектора по очереди, если нет - можно воспользоваться очистителем карбюратора - он плохо горит, и при попадании его в нештатную дырку типа "отверстие" на впуске мотор начнет глохнуть. Косвенно о "дырявом" впуске свидетельстует заниженный сигнал МАФ. Можно попробовать педалько переобучить ДЗ. Если ничего не найдено - может быть виноват дроссель, для проверки его нужно как минимум прозвонить, как максимум - разобрать. Несколько раз встречал износ зубчатого сектора на оси ДЗ, были и случаи выхода из строя электрики дросселя. В обоих случаях помогает приобретение электронных ДЗ с моторов QG/QR (год и размер дросселя похрен). Если трындец сектору - переставляешь в свой корпус зубчатый сектор и моторчик (т.к. они друг к другу подходят, но размер и шаг зубьев может отличаться от твоего), если хана электронике - меняешь пластиковую крышку с ДПДЗ - она на всех ниссановских дросселях однакова, понадобятся 4 заклепки, вроде как 4х15
# 3766
27.01.2014, 11:17
Сообщение от 100nx
 ziuzia,
Макс, привет!
Вообщем решили проблему.
Оказалось, когда сняли патрубок от МАФа к ДЗ,она вся чёрная + к этому сняли датчик положения расхода воздуха....а там пипец воды!!!
Всё почистили,ДЗ обучили и всё стало ОК!!!!!
Спасибо за помощь!!!
27.01.2014, 12:22
Сообщение от ziuzia
 а там пипец воды!!!
??? Неужто конденсат?
# 3768
27.01.2014, 12:28
Сообщение от 100nx
Конденсат и дроссель весь чёрный был.
Выдавал давление 7,0, а должен был 2,6
28.01.2014, 18:33
Привет всем!
Ребят, кто сталкивался с люфтом на руле? есть небольшое постукивание, и руль малость болтается ! алтимка 2005 года! подскажите что делать?
# 3770
28.01.2014, 19:58
Присоединяюсь, та же проблема, загонял в сервис дёргали и т.п., сказали да стук есть небольшой, но из-за чего х. его знает... МОжет на форуме кто подскажет?
Сообщение от Kirill31
 Привет всем!
> Nissan-Американец
