| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3681
31.12.2013, 16:45
То скорее на 2002+ я все там пока брал, цены сравнивал, не дорого было.
Добавлено через 16 часов 20 минут
Всех с наступающим и без поломок!!
Последний раз редактировалось TBOpec, 31.12.2013 в 16:45.
03.01.2014, 17:00
Всех с Новым Годом, всего самого, самого! Может кто сталкивался с таким приколом: при включёном зажиггании даже без пуска двигателя, только в положении паркинг, при нажатии на педаль газа лёгкий стук под консолью переключения. Снял консоль стук такое ощущение как по пластику в коробке на которой крепится рычаг переключения передач. В других положениях такого нет, было ли у кого-либо такое и опасно ли это?
# 3683
04.01.2014, 01:10
Rasiel, климат-контроль включен? сталкивался с подобным со включенным климатом, это заслонки переходят в предустановленное положение. выключи режим Auto , и, думаю, все прекратится. как вариант. но какая связь с педалью газа?!
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3684
04.01.2014, 10:27
Да меня как всегда сбили с мысли в момент написания, не газа, а тормоза. Климата нет, только кондёр, но он выключен. Стук похож на металл по пластику, раньше такого не было, такое ощущение, что внутри девайса рычага что-то разболталось...
# 3685
04.01.2014, 22:41
Всем привет! Есть вопрос!
Поменял диски , и теперь при торможении сзади правое колесо стало избавать странные звуки. Но только при торможении. Поставили на яму, начали дергать все подряд, и увидели такую вещь, стабилизаторы, и рейка стабилизаторов ходит в право влево. Может ли из-за этой рейки и самих стабилизаторов, появляться какой либо звук при торможении? Зараннее спасибо
# 3686
08.01.2014, 07:56
Rasiel, у меня было 2 алтимы, дорестайл и рестайл.. на обоих такой звук, как бы пластиковая пластина требезжит при переключении рычага.. я не парюсь.. думаю особенность...
# 3687
08.01.2014, 09:33
artemed
Да я разобрался, это так должно быть там что-то вроде реле, которое не даёт перелючить с паркинга на другую передачу без нажатия на тормозх, как бы защита, просто со временем механизм изнашивается и стук становится сильнее, просто скоро (через примерно 100000) придётся этот девайс менять в сборе он стоит 7000р, так, что это не к спеху, я просто испугался, что с коробкой что-то...
# 3688
09.01.2014, 10:37
Подушку двигателя брал новую на ebay.com обошлась меньше тысячи рублей.
Если брать сразу весь комплект - дешевле еще в перерасчете на одну подушку.
# 3689
09.01.2014, 18:09
Все доброго времени суток, кто-либо знает, на задней ступице алтимы 2005 подшипники теже, что и на передних или другие, просто поисковик выдаёт только переднюю ось, а за схеме задней подшипники не указаны?
# 3690
10.01.2014, 23:07
Сообщение от Rasiel
Привет! Вот оригинальные номера задних ступиц: 432023Z000, 432023Z010
> Nissan-Американец
