# 351
03.02.2015, 21:55
Друзья,чё то я опять с коробкой сделал млин.......Чего может быть? Кароче на нейтралке хоть на заглушенной хоть на заведённой,если рычаг кпп влево вправо до упора шевелить,то в право-тихо,а влево когда до упора такой звук бам бам бам,как будто рычаг об стенку бьётся. Теперь при движении.....Когда разгоняешься вроде всё нормально,а когда начинаешь притормаживать-очень сильно болтается рычаг кпп. Теперь задний ход....Когда задний ход включаю и еду-рычаг кпп очень сильно уходит назад к нейтралке,должен чуть чуть,а тут прям сильно. И если на задней быстро ехать или буксовать,то какие то звуки металлические из коробки. Чё мог сделать я?
Не с вилкой кпп ли это связано?....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 03.02.2015 в 21:55.
03.02.2015, 21:57
Tatir, Кулису, подушки и пружинку рычага проверяй.
# 353
03.02.2015, 22:20
Сообщение от vitalliy
Так,а как что проверить? Это опять нужно коробас разбирать?
Добавлено через 9 минут
но на холостых никакой болтанки нету и при разгоне тоже нету......странно...
Добавлено через 7 минут
а подушки получается двигателя надо смотреть?
Последний раз редактировалось Tatir, 03.02.2015 в 22:20.
03.02.2015, 22:26
Т.е. ручка вправо влево не болтается? Тогда отбой... расписывай точнее.
# 355
03.02.2015, 22:28
vitalliy, На холостых нет,всё ровно,при разгоне тоже всё ровно кроме задней (вылететь хочет как будто),А вот при торможении двигателем рычаг туда сюда один раз да матанётся с дикой амплитудой. И ещё на первой и второй лёгкий писк появился.....
# 356
03.02.2015, 22:28
Да, подушки двигателя и его болтанку проверяй.
# 357
03.02.2015, 22:44
Во! знаю как обьяснить! Вообщем при движении нажатии и отпускании педали газа рычаг кпп имеет люфт небольшой та? т.е шевелится взад вперёд. Так вот этот люфт увеличился раза в 3! А так при переключении и разгоне вроде проблем нет. И на холостых и при интенсивном разгоне рычаг не трясётся
Добавлено через 8 минут
Понял! А неужели подушки могут на такое влиять?! т.е на ход рычага кпп?! И лёгкий писк на первой и второй?
А когдакоробку снимали мне там надо откручивать подушки было? Может хреново мне эти мастеры-ломастеры их затянули....
Последний раз редактировалось Tatir, 03.02.2015 в 22:44.
03.02.2015, 22:47
Да, это подушка на лыже на 90%.
Может и не прикрутили. Попадал на восьмерке еще... там двиг вообще скакал при заднем ходе)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.02.2015 в 22:47.
03.02.2015, 23:31
Ох дай да бог....ато больше я не выдержу разбора коробки....Спасибо, Виталь. Завтра с утречка к этим шпунтикам поеду,подушки проверим)
Добавлено через 24 минуты
а кстати при убитой подушке из под капота можно проверить люфт? прям щас бы до стоянки дошёл подёргал
Последний раз редактировалось Tatir, 03.02.2015 в 23:31.
03.02.2015, 23:57
Tatir, Да не очень-то проверишь. Нужно снизу монтажкой корпус подушки от лыжи отжимать. И то там подобраться не айс вроде.
