911M вне форума 911M
Старый #351   30.01.2011, 19:36
Третий год эксплуатирую коротыш без обоих стабов. Полет нормальный. И цетр тяжести высоко (лифт ок. 3" и 35 колеса). Поведение авто ни чуть не пугает. Более того, после демонтажа стабов особой разницы не ощутил. Правда носиться не люблю, да и Патрол не БМВ.
-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #352   31.01.2011, 08:37
Сообщение от Алексей Валерьевич Посмотреть сообщение
А у меня такая ситуация. Отключаю стабилизатор, реально чувствуется что он отключен, а через примерно минуту он сам включается. Причем скорость не превышает 15 км/ч? Где собака порылась?
У меня также, порылась в том что он нерабочий!
den29 вне форума den29
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Патрол 2008 г /T-31 2.5 2012 года
Старый #353   04.02.2011, 23:56
Сообщение от D.BOND Посмотреть сообщение
Вот все пишут про то что моторчик заедает,тросик растянулся и т.д. А у меня на 25000 км люфт в нижней втулке стабилизатора нарисовался.Деталь копеечная,но меняется стаб. только в сборе.Вчера заменили стаб. по гарантии у финского дилера. Теперь лампочка на каждой стойке в такт регулярно подмигивает.
а вот уменя гарантии нет и че мне делать из за этой втулке.стаб покупать.
подскажите
Алексей Валерьевич вне форума Алексей Валерьевич
Старый #354   05.02.2011, 20:21
Сообщение от -Dimon- Посмотреть сообщение
Тогда почему разница чувствуется когда вкл и выкл?
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #355   16.02.2011, 13:51
Потому, что когда он ВКЛ (а вкл он когда кузов качнулся, шток замкнулся, кузов выпрямился) - стаб уже находится в состоянии преднатяга (т.е. все возможные люфты на ходах выбраны, для этого и нужно немного качнуть кузов) и препятствует кренам.
А когда он в незамкнутом положении - считай, что его вообще нет.
И в тему: есть такие машины - Mega MonteCarlo и Mega Track. Так вот: при их проектировании инженеры сознательно отказались от стабов в угоду ходам подвески. А с крены побороли грамотным подбором пружин и амортизаторов. Да так грамотно подобрали, что Mercedes отказался, в конце концов, продавать им свой V12, т.к. машина в 24 часа ЛеМан объезжала Мерсов исключительно из-за подвески. В Mega Track элементы пневмоподвески только поднимают и опускают кузов, и стабов также нет.
Разница в кинематике неразрезного моста и многорычажки в том, что когда одна сторона нагружается в повороте - многорычажка без стаба, при прочих равных, ещё цепляется, а мост уже нет. Поэтому нужен стаб, чтобы выравнять усилия прижима колёс и, следом, кузов, не допуская критических кренов. Схемы можно в нете найти, или приду домой - выложу.
Так что снять стабы - вполне реально. Нужно только остальные элементы подвески к этому подготовить, т.е. сделать так, чтобы они воспринимали и демпфировали те нагрузки, которые в штатной комплектации берёт на себя стаб. ИМХО аморты для этого должны быть, как минимум, монотрубниками с выносными газовыми камерами и с регулировками ходов отбоя-сжатия. А это дорогие рейдовые машинки Ohlins, Proflex, King, Fox, DMS.
А вот в штатной или околоштатной комплектации, тем более c лифтом, я бы стабы снимать поостерёгся.
И ещё три копейки в адрес амортов: не почувствовали разницу при снятии стаба, в основном, те, у кого стоял лифт комплект с монотрубными амортизаторами увеличенного диаметра (46, 52 мм). Монотрубники и сами по себе, даже при стоковом диаметре, намного опережают штатные двухтрубники по всем характеристикам, на любых автомобилях и на любых покрытиях, и по скорости срабатывания, и по демпфирующим характеристикам как на высоких (гребёнка, гравий), так и на медленных (кочки-ямы и раскачка кузова) ходах штока. Что уж говорить про увеличенные диаметры... Именно эти амортизаторы (+ более жесткие пружины) взяли на себя часть нагрузки, которую до этого воспринимал стаб. Но не всю. Поэтому крены всё равно есть и рисковать, разгоняя 2,5-3 тонную машину свыше 120 - на усмотрение каждого водителя. Ибо войдя в ритмический занос - без помощи стаба вы с ним не справитесь. Ну и, естественно, навыки маневрирования в критических ситуациях никто не отменял.
Удачи на дорогах!
P.S. из учебника для подвесочников:
рычаги подвески - отвечают за правильную вертикальную кинематику колёс
пружины - отвечают за клиренс и положение кузова над дорогой
амортизаторы - отвечают за гашение колебаний кузова и (если есть газовый подпор) плотный прижим колёс к дороге
стабилизаторы - отвечают за гашение поперечных кренов кузова в повороте и, частично, за прижим ненагруженных колёс к полотну в повороте
всё прочее - от лукавого
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 16.02.2011 в 14:42.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #356   16.02.2011, 13:57
Сообщение от den29 Посмотреть сообщение
подскажите
Выкини и забудь про него вообще
В крайнем случае поставь неотключаемый стаб(900 р стоит новый).Наростить правда немного придется,если есть лифт.При стоке советую вообще про него (выкинув)забыть
каток вне форума каток
Откуда: Балашиха; Авто: Ниссан патрол Y 61 2003-ZD 3.0 АТ
Старый #357   26.02.2011, 18:44
Снял левую заднюю стойку стабилизатора ,обрезал под самые гланды ,на токарном просверлили дырку и нарезали резьбу.-500 р
Купил правый за 600р, подрезали и в крутили с контрогайкой.
Теперь просто в случае замены выкручиваешь и вкручиваешь правую,правда надо сначала подрезать и докрутить резьбу.
Корень
Старый #358   26.02.2011, 20:00
Сообщение от каток Посмотреть сообщение
А у мене так :
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
VVU вне форума VVU
Откуда: МО; Авто: Y61 ZD30 AT 06г., A4 1.8T quattro 03г.
Старый #359   07.03.2011, 17:10
Осилил тему тока до 20 стр., пока понял, что если сломается задний стаб, то можно и заменить на обычный. Но вопрос у меня в другом. Пока все работает (тфу три раза), в каком положении предпочтительнее передвигаться. кнопка в положении ON или OFF. Как понял, если нажато OFF, то при большой скорости стабилизатор замкнется и на трассе при перестроении будет меньше кренов, а если скорость сброшу он потом сам разомкнется? Или лучше все время ездить в положении ON, и только на бездорожье включать OFF?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #360   08.03.2011, 00:11
Если коротко -ДА ,и еще по обочинам пробки на трассах хорошо обьезжать при отключеном.
