| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3571
29.10.2013, 12:06
Сообщение от Jorabayev
 Сколько литров туда нужно?
я влил 6,5 литров. кузов L31
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3572
29.10.2013, 15:53
Рулевая рейка
Всем привет. Начала течь сильно рулевая рейка. Загнал на СТО, сказали что Рейка сильно течет и стерты зубцы какие то... Что восстановлению не подлежит. за 2 дня до заезда на СТО пропала гидравлика, будто на жигули еду. На этом же СТО сказали что гидравлический насос... Интересно узнать мастера правильный диагноз сделали? А то если покупать эти запчасти больно накладно по финансам!
Помимо этого в последнее время то заводится с пол оборота, то крутит крутит и потом только заводится.
АЛТИМА 2006 год.
Последний раз редактировалось Nissan Altima 2006, 29.10.2013 в 16:05.
# 3573
30.10.2013, 10:29
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти запчасти на ALTIMA 2005 для двигателя (018935А (бензин)) VIN 1N4AL11E150286528:
1. Вал коленчатый -1
2. Шатун -1
3. Комплект коренных вкладышей -1 (верхний-нижний)
4. Комплект шатунных вкладышей -1 (верхний-нижний)
Спасибо!
# 3574
30.10.2013, 17:41
Сообщение от Nissan Altima 2006
АЛТИМА 2006 год.
Привет.
Давай по порядку...
1. По поводу рейки, если она течёт,то да, либо замена, либо ремонт, но по ремонту могут сказать что не подлежит восстановлению.
2. По поводу ГУРа, синдром жигулей, это когда не работает насос. Его нужно смотреть, он восстанавливается, может обойдётся заменой ремкомплекта.
3. По поводу заводится или не заводится, ошибка горит? Скорее всего это датчик положения распредвала. Съезди в сервис на комп диагностику.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от visionmaster
2. Шатун -1
Спасибо!
Привет.
1.Nissan 12200-AE001 Коленвал
2.Nissan 12100-AE00A Шатун
3.Nissan 12111-6N200 Вкладыши шатунные
4.Nissan 12207-6N20A Вкладыши коренные стандарт
И в добавок высылаю ссылку на сайт,они занимаются запчастями на Алтиму
http://www.autobarkcar.ru/parts/Nissan/Altima.html
http://www.autobarkcar.ru/parts/Nissan/Altima.html[/quote]
Да,чуть не забыл, я смотрел по своему VIN у меня 2004 2,5 SL QR25DE
Если что, вот по ссылке они всё равно запросят у тебя VIN и подберут тебя запчасти.
Последний раз редактировалось ziuzia, 30.10.2013 в 17:43.
30.10.2013, 21:00
Нет, не горит...
# 3576
30.10.2013, 23:41
Народ помогите найти на схеме, боковые зеркала, лазию лазию, не могу найти. Хочу хоть по схеме понять как они разбираются, сломать ничего не хочется, пока снимать буду. МНе надо снять пластик а не сам корпус.
# 3577
30.10.2013, 23:54
Нашел.
Подскажите как мне не снимая зеркала снять деталь, выделенную красным на картинке.
# 3578
01.11.2013, 09:04
РАСХОД ТОПЛИВА!!!
Товарищи расскажите у какого какой расход на Altime. У меня Altima (2004. 2.5. "S" АРАБ, авомат) расход по городу где то 17-18(причем езда спокойная), по трассе 12 при езде 100-120... просто перед покупкой я про нее много читал отзывы и все якобы писали что по городу 12-13. по трассе 9-10. Может быть у меня что то с ней не так. комп. диагностику делал в сервисе сказали все отл. Жду ваших ответ. благодарю за внимание.
# 3579
01.11.2013, 09:55
Сообщение от Alexandr_88
Привет, у меня Алтима 2004 2,5SL,автомат,Американец.
Расход у меня по городу в спокойной езде 12-13, по трассе 9-10.
С пробками бывает и 15.
Катализатор в порядке у тебя?Лямбды проверь.....
 Нет, не горит...
Всё равно съезди,хуже не будет.
Последний раз редактировалось ziuzia, 01.11.2013 в 09:55.
02.11.2013, 14:20
Разобрался как снять эти пластмаски, снизу зеркала есть отверстие, там поддеваете и потихоньку по кругу отщелкиваете все защелки. Может кому пригодится.
> Nissan-Американец
