Анатолич вне форума Анатолич
Старый #341   07.02.2011, 19:01
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
Валер! А где его смотреть? Может и у меня он есть, да только не работает?
ГЦС к нему прикручен. Сервопривод похож на уменьшенную копию ГТЦ
Корень
Старый #342   07.02.2011, 19:18
Уже всё сказали .
А если тормозной вакуумник травит, то можно так починить, уже больше полугода катаюсь, про проблему забыл :
http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
За коментариями в тормозную систему, а то модеры ногами и под дых
Dr Lector вне форума Dr Lector
Старый #343   07.02.2011, 21:34
Кто сталкивался с такой проблемой подскаите: Тяжко переключается с первой (выдернуть первую прблема). При втыкании на вторую и третью - ошущение что прикусывает шестернями (будто не до конца отжал сцепление). Диск, корзина и выжимной - новые. ПРикол был после замены тормозной, дня три работало нормально, потом опяь все вернулось на круги своя.
Корень
Старый #344   07.02.2011, 21:49
Сообщение от Dr Lector Посмотреть сообщение
Тормозной чего ?
Не внятно как то, если жидкости в сцеплении, то попробуй просто прокачать.
fyks вне форума fyks
Откуда: Норильск; Авто: Patrol Y60 TD42 1992 МКПП, мех.лебедка, +2 OM EMU.
Старый #345   08.02.2011, 08:41
Попробуй двойным отжимом (по принципу подвоздушенных тормозов), эффект равен нулю!? Тогда есть вариант попасть на капитальный ремонт коробки... Знакомому пригнали кукурузер 105, через непродолжительное время появились проблемы с переключением передач (без разницы сверху вниз или наоборот). Рукасто-головастые дяди вынесли приговор - эксплуатация МКПП без масла или с минимумом масла, к сожалению автовладельца оказались правы - ремонт в итоге... Все вышесказанное как вариант, на истину не претендую.
ПыСы у меня такая-же фигня (про симптомы)... пока занимаюсь двигателем, кузовом и мостами-коробку снимать сыкотно, не хочу мрачно обалдеть раньше времени... Но когда забирал машину у предыдущего владельца видел, что сопливит ведущий сальник коробки. Если найдешь причину черкни
Старый #346   08.02.2011, 09:41
Сообщение от fyks Посмотреть сообщение
Пробовал с двойным - гораздо легче. На холодную коробка тоже не очень охотно переключается. После прогрева всё нормально, кроме с 1-й на 2-ю (чуть-чуть подзаедает, лечится двойным выжимом) или с 2-й на 1-ю (чуть перегазовка).
Судя по всему, пипец синхронизаторам..либо поставочные кольца надо менять
Старый #347   08.02.2011, 10:15
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Могу понять когда работа синхронизатора заменяется двойным отжимом, могу принять версию, что износились синхронизаторы между 2-3-4 как наиболее переключаемые... но между 4 и 5... да и все разом... вот тут меня терзают смутные сомнения... Ход штока рабочего цилиндра приличный, сцепление не буксует и не ведет, хотя вскрытие покажет.
Может "старики" с сайта посоветуют чего. Я-то совсем чайник зеленый...
Старый #348   14.02.2011, 12:22
В выходные снял коробку, тяжелая для одного человека, сцука... чуть в яме не придавила (это к слову). А на самом деле попал на замену маховика, диска, корзины и выжимного... вот фото
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910019/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910058/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910087/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910128/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910159/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910202/
http://photofile.ru/users/fyks/200383336/202910241/
Про трещины на маховике понятно, паровозу 18 лет, 250 тыс на одометре, использовали и в хвост и в гриву, загнали в воду с перегретым диском (к примеру) или многократно сильно перегрели, но вот подскажите откуда выработка на лепестках? Выжимной нормально вращается, на выжимном поверхность соприкосновения тоже запалирована...
Старый #349   14.02.2011, 12:26
Судя по всему, у паровоза счётчик по второму кругу пошёл..
федотыч вне форума федотыч
Старый #350   14.02.2011, 12:36
И мне хотелось бы услышать мнение знатоков по этому вопросу.
Та же история была в 2007-ом. Весной собираюсь снова менять.
Не хочется повторения.
