# 341
05.07.2009, 10:50
помоему в водяном нет 1 атм
# 342
05.07.2009, 11:01
крышка сброса давления 0.9атм. Но радиатор и две и три выдержет.
# 343
06.07.2009, 11:35
На VW\ Audi 2 атмосферы в системе охлаждения. Радиаторами торговал раньше, основная неисправность рвет по завальцовке бачка и причина в основном в закисшем клапане на пробке на расширительного бачка.
А у Патрола кулер
на верх вынесен может быть из-за бродов. На бездорожье он похоже греется градусов до 70 - 80 ( такой вывод делаю из за того что австралийцы ставят датчик включения вентилятора на 50 градусов) и плюхнуть его горячий в воду ? Может ничего и не произойдет.
# 344
06.07.2009, 15:07
Фронтальный интеркулер
Вот тут можно приблизительно оценить трудоемкость установки фронтального интеркулера.
# 345
06.07.2009, 15:30
Сообщение от Сергей Петрович
 На бездорожье он похоже греется градусов до 70 - 80... и плюхнуть его горячий в воду ?
На Дефах он штатно расположн фронтально.И в брод ездят тоже.
# 346
13.07.2009, 18:04
Начитавшись о полезности холодного воздуха и бесполезности штатного кулера по вышеописанным советам был поставлен вентилопер от ММС Делика "Акула" двиг 4М40 (думаю на пыжиках стоит такойже). В ноздрю входит с запасом.По стандарту сей девайс ставится снизу и поэтому, чтобы поставить его сверху меняем полярность. Можно было поставить на кожух двигателя сверху, но захотелось повыеживаться - пришлось подрезать кожух слегка, чтобы усановить снизу. Подключал через совковое реле зажигания от ТАЗа. На обмотку реле взял напругу через предохранитель и выключатель с болтающейся фишки под торпедо от более высокой комплетации в которой напряжение появляется при включении зажигания, на сам вентилятор - с силовой гайки под крышкой предохранителей под капотом, так же врезан предохранитель.
Результат представляю на суд форумчан. Процесса установки увы нет - небыло фотика под рукой. Конечно, если представляет интерес, то можно подетальней все запечатлить.
# 347
13.07.2009, 20:29
Злой молодец красиво врезал. А я только получил по почте контролер управления этим вентилопером, закупил датчики температуры от Тазов , вентилопер поеду завтра брать, хочется сделать все грамотно.
# 348
14.07.2009, 13:35
 ... получил по почте контролер управления ...:
А что за контроллер?
# 349
14.07.2009, 13:58
Сообщение от Злой
Юрий,а номер "винтокрыла" остался?Он идёт вместе с рамкой?Конкретней: с какой Делики снимать,год,кузов и модель двигла точнее если можно.Встал очень удачно,отпишись о впечатлениях.Включаешь принудительно по желанию?А в "отключке" он естественный поток не тормозит? Время непрерывной работы "вентилопера" засекал? И он на Митцу стоит в штатке на интеркуллер или с кондишки(охлаждение двигла может?) Жара настала,начинаем "тупить".Надо чтот "колтырить"
# 350
14.07.2009, 14:56
Про работу штатного вентилятора в жару от +25 и выше могу сказать следующее:при езде в пробках вентилятор кулера тоже включается даже при перегазовках,раньше только на скорости включался и при меньшей забортной температуре.Я его сейчас вообще не выключаю.
