# 331
05.04.2010, 13:36
Народ. настоятельно рекоммендую обратить внимание на смазки, которые используете. Пальцы можно смазывать только специальной смазкой.
Иначе пыльники разбухают, резинка внутри тоже и дальше пошло поехало, окисление, вымывание смазки и т.п.
# 332
05.04.2010, 13:38
Сообщение от vao
 ремкомплект купил за 500р передок и 400 зад (за одно колесо цена). Не оригинал
Я оригинал брал,там все скопом с новыми направляющими все резинки и смазка оранжевая для направляющих и типа красная для поршней. Зт.р за весь комплект на передок.
Сообщение от vao
 Покрытие черного цвета? я бы сказал, что это окисел. Пальцы изначально покрыты тонким слоем цинка или никеля
Новая направляющая покрыта чем то вроде "тефлона" похоже очень..
Сообщение от vao
 Но со временем эта штука стирается и пальцы быстро ржавеют
Я думаю ежели пыльник где то порвался или дырочка появилась,то да.. Влага попала и приехали...
Сообщение от vao
 на одном из двух пальцев в каждом суппорте есть резинка - она часто разбухает
Эти направляющие у меня были в нормальном состоянии.
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 333
05.04.2010, 13:51
Сообщение от ROL
 палец вращался, но вот выходить никак не хотел.
Расхаживаем и потом пытаемся ключом подтягивать направлявшую рывочками в верх!!!
Сообщение от vao
+100  Переводил инструкцию которая была в рем комплекте,там именно все так и было сказано про смазку..
# 334
20.04.2010, 09:36
Опять окривели диски  Родные полное г-но, последних хватило на 10 тыс. км.Несколько вопросов в связи с этим:
1.Где по адекватной цене, но при этом качественно проточить диски (желательно ЮВАО)?
2.Nipparts - это все же хорошо или плохо (продавцы говорят лучше штата)?
3.DBE -где правильно покупать?
4.Если при замене дисков не менять колодки- последствия для диска(жалко блин, новые почти)?
С уважением,
Антон
# 335
20.04.2010, 09:58
А как сделан вывод что диски окривели?
# 336
20.04.2010, 10:30
Характерные вибрации при торможении в диапазоне 80-100 кмч, к-е исчезают с заменой дисков/колодок.
С уважением,
Антон
# 337
20.04.2010, 10:35
Если характерные вибрации на торможении возникают только на 80-100км/ч, то диски тут не при чем...уж слишком рано. Это совокупное шимми. Диски, конечно могут быть при этом не в идеале и усиливать эффект, но корень зла не в этом. На количество грузов при балансировке даже не смотрите. Колесо с 300гр может не бить, а с 50гр колбасить по полной. Рекомендую перебалансировать все 4 колеса и самому посмотреть на радиальное биение на станке. Два лучших по биению поставить вперед, остальные назад.
# 338
20.04.2010, 10:41
Я это все учитываю. Но, к сожалению, в моем случае это именно торм.диски, проверено уже, не первый раз
С уважением,
Антон
# 339
20.04.2010, 11:38
 Чего то рановато для дисков,диски на дизелях у всех ходят минимум 100 000 км,а у некоторых все 180 000-200 000 км.  Хотя на бензинке может и не так.У меня пробег 107000 км и замены пока не предвидиться,только вот колодки второй раз поменять надо будет.
# 340
20.04.2010, 13:17
ты ходовку посмотри , рулевые наконечники тож могут давать такой эфект
/autoclubman.ru/forum/
