#321
				22.03.2012, 07:22
	| Предохи, вроде разные..... Смотри подрулевой переключатель.
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#322
				22.03.2012, 10:06
	| Ура! Весна. Грязи куча. По советам с форума установил электроклапан от десятки на омыватели фар. Плакали по осени. Работает классно и незамерзайка не убегает самотеком. Спасибо тем, кто это первым придумал. |
#323
				14.04.2012, 12:37
	| Недавно мыл бачок омывателя, прежний хозяин видимо воду из лужи заливал. Так же уходила вода через форсунки в щетках фар, снял шланги с форсунок, продул компрессором, было слышно как булькает в бачке, после этого езжу неделю ничего не течет. Мне кажется что родные клапана текут из за грязи. |
#324
				14.04.2012, 13:20
			Сообщение от Александр 937
 Недавно мыл бачок омывателя, прежний хозяин видимо воду из лужи заливал. |  У меня после этой зимы в бачке от незамерзайки какие-то ошманделки плавают,как хлопья,надо промывать. |
#325
				14.04.2012, 14:55
	| Снять бачок легко, только аккум надо снимать. |
#326
				14.04.2012, 21:33
 что родные клапана |   А где хоть эти штуки стоят? У меня тоже вода убегает самотеком,но как то странно: только если бачрк омывателя под пробку наливаю.Если пол бачка,то не убегает жижа.Сколько езжу на Патруле,столько и пытаюсь найти эти клапана. Не нашел до сих пор.   Вроде все трубки внимательно смотрел.Млжет у меня их вообще нет? |
#327
				15.04.2012, 02:01
	| Если щетки стоят полюбому есть, где стоят не знаю, но их два, на правую и левую сторону свой клапан. Я после промывки бачка дунул компрессором в шланг, одеваемый на щетку фары, в бачке забулькало. После этого течь престало, раньше после включения щеток на фары вытекал весь бачок, от уровня это не зависело, вытекал полностью, 20 литров незамерзайки на землю  , оказалось все просто лечится. |
#328
				16.04.2012, 21:49
 после включения щеток на фары вытекал весь бачок |   Буду пробовать твой способ, продавить от щеток в бачок,может и мне поможет. Летом то в принципе не жалко,пусть течет.Водой все равно пользуюсь,а вот зимой накладно незамерзайку на снег лить. |
#329
				16.04.2012, 21:58
	| Летом тоже напрягает, вся вода из бачка за часа после включения очистится фар вытекала, после промашки езжу 10 дней полет нормальный. |
#330
				17.04.2012, 00:14
			Сообщение от Kast
 У меня отвалилось дно насоса высокого давления. |  Та же песня....После некоторого раздумья и почесывания затылка...заказал в эмиратах, не дорого, через месяц должен прийти. В принципе, можно было бы и без него ездить, все равно толку мало, но захотелось линзоксенон поставить, а там омыватель- первое правило..
			Сообщение от VASTEG
 кто подскажет, у меня форсунки выс. давления стоят, хочу поставить еще и дворники. Возможно ли такое и добыть установочный комплект? Машинка 2003 zd30 фары стекло. |  Тоже установил бы, только... посмотрел в Экзисте, цены кусаются...
				__________________...и опыт, сын ошибок трудных...
