Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #321   15.03.2011, 11:33
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
если про компрессор передней блокировки, то тебе ллучше знать где
он установлен, задняя блолкировка управляется вакуумом, загореться ничего не может, если шел дым, значит надо смотреть проводку в районе фильтра на предмет оплавления и найдешь проблему
странно, а я считал как в ARB, хорошо, что тогда могло дыметь под нагрузкой, как то оно совпало уж сильно с подъемом, а после подъема перестало. Подогревы фильтра?! Завтра переберу проводку на них, что еще?
Может там реле какое есть подозрение на блок предохранителей.
Добавлено через 16 часов 15 минут
Пролистал мануал, разобрался с блокировкой, единственно, что там может дыметь - соленоиды, но они стоят с другой стороны.
Вопрос открыт.
Последний раз редактировалось Vrubel, 15.03.2011 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #322   14.04.2011, 19:04
По умолчанию Задний мост - а с ним нужно что-то делать?
Собственно - мы носимся с передним мостом, обслуживаем кулаки, регулируем подшипники и т.д. А что нужно делать с задним кроме проверки состояния масла и его замены раз в 60 тысяч км?
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #323   14.04.2011, 21:42
Ну иногда регулировку зацепления делать. Думаю, раз так тыщ в 150...200. Больше ничего в голову не приходит)
Кому нужен - ищите на Drive2
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #324   15.04.2011, 00:33
На моей памяти за год 3 развалившихся задних подшипника(колесо болталось). Пробеги были за 200 тыщ. При этом сколько они гудели никому не известно....подозреваю что тысяч 20-30 минимум. Потом есть риск внезапно потерять полуось...
Текущие сальники полуосей тоже никто не отменял(все случаи от 200 тысяч и выше...). Считаю целесообразным на 200 тыщ менять все резинки и 2 подшипника ибо в интервале от 200 до 300 тыщ они подведут. ИМХО...
И еще...немного не в той теме, но тем не менее. Не знаю как на Y60 и первых Y61, а на свежих послерестайлах Y61(2006-2010) все подшипники редукторов made in china. FAST при этом предлагает купить либо китайские либо японские подшипники(разница в цене в 2 раза), а на заводе в японии даже не парятся по этому вопросу...ставят китайские и точка.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #325   15.04.2011, 06:01
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
У нас в сервисах парятся. Либо Koyo, либо NSK. Других просто нет
TB45 вне форума TB45
Старый #326   15.04.2011, 08:09
Мда уж, не знал На первых 61-х и вправду стоят(ли) nsk либо koyo.
vadim k вне форума vadim k
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 4.2карбюратор...двухдверный...продан ( Subaru Forester SG9 XT,Impreza GG9 AT...
Старый #327   18.04.2011, 22:27
Ребят,вот немного парюсь-при трогании с места чувствуется как выбирается люфтик в заднем редукторе,такой себе маленький стучек...Редуктор не воет,не течет из него масло,в хвостовике никакого люфта нет...В 60ке такого не было,хотя пробег был под 300т...Насколько это плохо,чем может закончиться?
Старый #328   19.04.2011, 21:34
Коробку в нейтраль и дергай шлицевое заднего кардана, может люфт там?
Yurik73 вне форума Yurik73
Старый #329   19.04.2011, 23:04
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Вот такая история...Перестала включаться блокировка, клацает при пробуксовке и не фиксируется. Сняли редуктор, а там сильный износ вилки из-за неполного включения. Редуктор поменял, а причину слабого зацепления вычислил : утечка вакуума внутри того клапана, который отвечает за включение блокировки. В итоге, когда включал блокировку, вилка из-за слабого вакуума не полностью задвигалась, и в один непрекрасный день с громким звуком "клац" зализалась и уже не держалась в зацеплении. Вычислил это только после того, как через тройник в вакуумную магистраль по очереди одевал вакууметр и смотрел на разряжение. Поменял клапана под капотом и все заработало.
Мораль: настоятельно рекомендую раз в год проверять вакуум в магистралях возле моста и контролировать утечки,эта процедура позволит сберечь солидную сумму денег.
палеонтолог вне форума палеонтолог
Откуда: Ульяновск; Авто: ниссан патрол, 2000 г., 3.0 турбодизель
Старый #330   21.04.2011, 00:21
а у меня переломился шток вилки включения блокировки диффа подскажите может у кого есть б.у. можно в сборе а то новый только в сборе механизм дорого
