# 321
20.11.2010, 23:10
Сообщение от Kolyma
 и после заводки включаю еще раз
поставили дополнительно датчик наружной температуры - теперь сама "вебаста" догревает автоматом. Вкратце принцип работы - мониторинг температуры двигателя включается при +5 и ниже(окружающей среды) по цельсию конечно, если темп о.ж. ниже 70 градусов падает или не достигла 70, то "вебаста" вкл автоматом. Очень удобно в пробках например.
В Раю, конечно, хорошо, зато в Аду знакомых больше
# 322
21.11.2010, 13:16
А куда подключали датчик? схему можно? и что за датчик..
И подскажите куда еще врезаться в управление климатом, всмысле на какой проводок надо подать +12 чтобы климат целиком активировать? а то на данный момент у меня подключено, чтобы только вентилятор включался на средние обороты, при этом создается впечатление что все заслонки климата закрыты, т.к. дует как то странно.. вроде уже должен теплым, а он едва теплым. А при включении зажигания, климат оживает и идет воздух значительно теплее..
Кароче устал уже устранять касяки установщиков, которые ставиил вебасту первому владельцу. Надеюсь с вашей помощью допилю все так как надо.
Пока цели подцепить автоматическое управление, которое активировало бы вебасту при температуре на улице меньше +5 и выключало бы при температуре больше +80 т.к. Вебаста сама снижает мощность при достижении температуры 70 градусов и от 70 и выше работает в пол силы так сказать..
И вторая цель чтобы вебаста вкючала полностью климат, а не только вентилятор.
Последний раз редактировалось Johnny Kor, 21.11.2010 в 13:32.
# 323
21.11.2010, 13:19
Кто нибудь сам ставил Телестарт Т-100 HTM, на сколько сложно ставить? На данный момент стоит вебаста с мини таймером.
# 324
21.11.2010, 17:06
Сообщение от Johnny Kor
Это есть в мануале вебасто, но выставлять темп, скорость, направление нада самому.
Я проще сделал, у меня принудительно включение стоит, когда нада в пути включаю, она сама греет в силу до 70, потом в полсилы, приехал до работы - выключил, тока не забыть, а то пипец акку будет
Сообщение от lister
А я хочу колхозный жсм модуль повесить на минитаймер. причем ценник, думаю, по- менее будет
# 325
21.11.2010, 19:40
Куда подключали именно в электроцепь не знаю (не силён  у меня допуск только батарейки менять в пульте ДУ телевизора  ), но постараюсь попросить утановщиков, т.к. буду с ними встречаться в ближайшее время. Если не огорчат отказом, то обязательно отпишусь.
Датчик "левый" не от Вебасто. Опять же спрошу, при встрече, какой.
Сообщение от aisman
Принудительное включение так же установлено. Выключается автоматом после выключения зажигания.
Насколько мне объяснили установщики - при достижении темп 70 нагрев выключается и работает только доп насос церкуляции ОЖ, получается результат как в соседней теме с доп насосом. И если ничего не напутал, то именно всё так и работает. По крайней мере сегодя в области стоял довольно долго на холостых (на диспл -8) "свежести дыхания" не почувствовал - тепло и комфортно.
Последний раз редактировалось ap 003, 21.11.2010 в 19:52.
# 326
21.11.2010, 19:57
А кто-нибудь может подсказать, сколько электроэнергии потребляет Вебасто/Гидроник вовремя работы в час? Наверняка в мануале написано.
# 327
21.11.2010, 20:07
Так же хотел подключить пуль ДУ от Вебасто, но в своё время страховая обязала поставить доп сигнализацию и это сейчас пригодилось. Т.к. ставил сигн. "заточенную" под запуск, но эту функцию не воплощал в жизнь и теперь эта опция запускает Вебасто дистанционно вместо двигателя, только функцию управленя сигнальными огнями ( моргающая аварийная сигнализация) отключил, чтобы не сажать аккум. Единственный минус - дальность не такая как на штатном брелоке Вебасто, но машина у подъезда хватает дальности. Зато экономия 17т за брелок. Два в одном и сига и дист запуск Вебасто.
# 328
21.11.2010, 20:47
Сообщение от ap 003
 может подсказать
Тут в таблице некоторые данные
# 329
21.11.2010, 20:53
Сообщение от ap 003
http://www.webasto.ru/products/lot01/
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от ap 003
Не совсем так, если вебасто включена, то работаетгорелка в полсилы, как температура падает, врубается на полную, насос работает все время..., пока работает вебаста.
Последний раз редактировалось aisman, 21.11.2010 в 20:53.
21.11.2010, 21:46
aisman
Спасибо! Получается около 3А в час(для 5кВт) без вентилятора.
