| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3281
01.07.2013, 14:49
Сообщение от Saikl
 спасибо! а этот датчик я кстати снимал и он у меня был в масле), прочистил его как смог вставил, но все равно не заводиться((( там их два сбоку по правую руку, я оба снимал и чистил....... а вот на сервис позвонил они говорят что там надо подлезать к нему пипец как и зарядили мне за замену 1200 рублей по вашему вот сижу и думаю теперь про тот ли ты датчик написал?? тут читал вроде есть датчик коленвала и датчик распредвала так вот у меня в ошибке написано "датчик или цепь датчика положения распредвала", скажи мы вот об одном и том же говорим?? а тот про котрый ты говоришь не коленвальный датчик?? а то спецы так сказали типа он далеко там подлазить надо, а тут вроде все на виду и доступно).....
Вот тебеномер датчика положения распредвала 23731-6N20A
И вот тебе рисунок №23731
01.07.2013, 15:05
Сообщение от ziuzia
 Мне меняли датчик положения расспредвала,который находится ближе к лобовому стеклу. Стоит он 1500 и + замена 500 рублей. Ни каких проблем по доступностми нет!!!
Как тебе могли твои спецы сказать такое....если они даже капот не открывали??? Вот теперь подумай....стоит ли к ним ехать!
ок. я нашел щас оригинал за 1200 руб по вашему, пойду покупать, думаю сам поменять вроде ничего сложного там нет............ единственно а потом выставлять надо распредвал?? тебе выставляли или просто заменили и ты завелся????
# 3283
01.07.2013, 15:14
Сообщение от Saikl
Только заменили и всё...да,выскочит ошибка....придётся всё равно ехать в сервис чтобы обнулить.
01.07.2013, 15:26
Сообщение от ziuzia
спасибо за рисунок и номер  слушай а это именно за датчика не заводится??? или все таки из за катализатора??? все таки придется наверное в сервис везти эвакуатором((( просто сторгуюсь на замене, слишком уж легко поменять......... просто вот думаю а в датчике ли дело??? потому что маслает крутит но пыхтит и не заводится я вот думаю может все же катализатор забился и выхлопы не идут отсюда и пыхтение и не заводиться..???!??
# 3285
01.07.2013, 15:42
Сообщение от Saikl
Мой тебе совет...отвези машинку на диагностику компьютерную....к хорошему электрику...он сразу тебе скажет в чём проблема...думаю врятли из-за каталика
01.07.2013, 16:44
ziuzia, ок так и сделаю! отвезу пусть посмотрят..... что теерь поделать, а так то датчик я мог бы и сам поменять...! спасибо за инфу!
# 3287
01.07.2013, 17:08
Сообщение от Saikl
Всегда пожалуйста!
02.07.2013, 08:16
Saikl,
оно, конечно, легко сказать отвези, особенно если машина не едет. пригласи кого-нибудь со сканером, даже elm327 хватит диагностировать ошибки. а там уже примешь взвешенное решение! удачи!
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3289
02.07.2013, 15:14
Та это мастера такие, моя история выше описана, как мне полезли снимать датчик распредвала, а сняли каленвала, мастер потом отмазался тем что на х треиле он стоит , там. А двигатели у вас одинаковые, не знаю верить ему или нет. Но если бы знал что эта херня прям перед носом, датчик распредвала , ехать на сто даже не подумал бы.
Собственно сейчас поржете) Открываю я вчера гараж, выезжаю, перед тем как ставит ьмашину в гараж простелил газетки, посомотреть капает ли масло с привода. И опа газетки в масле, ну я уже в полном ахере, сажусь еду на это СТО , говорю смотрите капает опять, и опять капает с гребанного правого сальника, разбирают все снова, вообще внутренняя часть сальника резиночка, тупо как отрезана от основной части, причем отрезана изнутри, мысль в голове как это произошло, два мастера облазили все так и не поняли что произошло, мол детали все в идеале, а как его изнутри срезало загадка, (срезало как раз ту часть на которую пружинка одета), но без проблем взяли поменяли сальник все за свои. Опять настелил газет в гараже, через часик надо ехать по делу, выгоню машину и посмотрю)
Никто не знает почему сальник так могло срезать?
Добавлено через 1 час 58 минут
Та епт, течет, и так-же как было, сейчас опять поеду за сальником, че за херня то такая!? Подскажите что это может быть!? Разные мастера ставили.
Смотрите, если я сижу за рулем , то течет правый сальник, чтобы до него долезть надо снимать правое колесо , вытягивать там херню какую то я не шарю. В магазине при покупке сальника, говорить правый ? я правильно понимаю я просто уже в шоке
Последний раз редактировалось TBOpec, 02.07.2013 в 15:14.
02.07.2013, 15:36
Сообщение от TBOpec
Даже и не знаю,что тебе и посоветовать...(((
У меня тоже хрень есть...короче.....купил я передние и задние новые тормозные диски фирмы Рай Бест..и колодки соответственно новые перед и зад фирмы Роад Хаус...поставили,первый день всё ок,а на следующий такой визг и скрип,что просто пипец!!!!!
Приехал обратно в сервис...перезаказали по гарантии на Текстар...поставили...машина вообще не едет на отпущенном тормозе))))....я обратно...вытащили расточили поставили....и вот второй день езжу так же со скрипом и визгом(суппорта все исправны).....знакомый говорит,что надо колодки брать фирмы АТЕ...но на наши машинки их не производят.
Вот мне тоже стало интересно...у кого какие мысли по этому поводу?!
> Nissan-Американец
