| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3211
27.05.2013, 09:56
я это и понял, я подумал на датчик каленвала что это распредвал, у х треила он стоит там , где у нас каленвала хД
# 3212
27.05.2013, 10:18
Сообщение от TBOpec
Если я не ошибаюсь.....у нас нет датчика коленвала....он идёт как один датчик распредвала и колена))).....могу ошибаться
27.05.2013, 11:37
Сообщение от ziuzia
Два абсолютно одинаковых датчика, один стоит наверху двигателя, а второй сзади двигателя, между коробкой и двигателем, примерно так, его считай не видно) думаю то и есть датчик каленвала. Скажу точно если его отключить бензонасос качает секунд 20-30 а не 2-3 как обычно).
# 3214
28.05.2013, 01:09
TBOpec,
Да, чтобы снять датчик коленвала, нужно иметь шестиколенные руки, как сказал один из пользователей форума. Очень неудобный
«Если вы что-то можете сделать или вам кажется, что можете, начинайте. Смелость содержит в себе гений, силу и волшебство» (с) Гете
# 3215
28.05.2013, 07:29
После чистки ДЗ постоянно прыгают обороты!!!
Здравсвуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос купил себе недавно машину Nissan Altima 2004. 2.5 (араб) Акпп, вчера решил почистить ДЗ. снял ее попшикал жидкостью для карбюраторов, протер тряпочкой в общям блЯстит... поставил на место и у меня стали плавать обороты от 1500-200 и все, минуту плавают 2...3.... ехать практически невозможно потоиму что она постоянно разгонятеся... всякие манипуляциии с обучением ничего не приводят как плавали так и плавают, а привели только к тому что у меня загорелась мясорубка и все вчера парился пол вечера и сегодня утром с часик,думал постоит ночь одуплиться!!!! Подскажите пожалуйста что делать? вроде бы ничего я не трогал такого из за чего он мог так гнать... Заранее благодарю за ответ...
# 3216
29.05.2013, 00:06
Alexandr_88,
мне помогли танцы с бубном, т.е. манипуляции с обучением. правда не с первого раза, может с десятого. полагаю весь вопрос был в тщательности исполнения, в том числе прогрева до рабочей температуры
# 3217
29.05.2013, 10:43
Спасибо за ответ, но я уже запарился проводить этот обряд адаптации ДЗ нефига не помогало и прогревал, и на холодную и раз 200 делал, всё впустую, потом психанул и поехал в сервис и все 15мин и ребята все сделали...
# 3218
29.05.2013, 11:34
Сообщение от Alexandr_88
Такая же проблема была после чистки, на сервисе все сделали и сказали что если не снимать разъемы с датчика расхода воздуха и дроссельной заслонки при прочистке, то обучать не надо будет. Но это тогда надо мыть прямо над двигателем!
# 3219
29.05.2013, 15:52
вот вот и мне так же сказали... а кто знал что она нифига не обучиться!!! еслиб знал что такие траблы будут вообще бы не лазил туда... как говориться дурная голова ногам покоя не дает, а в моем случае рукам))))...
Добавлено через 21 минуту
Еще такой Вопрос может кто подскажет когда я покупал машину мне продавец сказал что он хотел подтянуть ручник но сломал какй то там болт который в ручнике, и теперь у меня ручник туда сюда ходит я имею ввиду что не натягивает тросик, без всяких усилий поднимается и опускается, Не могли бы вы подсказать что это за болт и как туда добраться???
Последний раз редактировалось Alexandr_88, 29.05.2013 в 15:52.
30.05.2013, 13:19
 Добавлено через 21 минутуЕще такой Вопрос может кто подскажет когда я покупал машину мне продавец сказал что он хотел подтянуть ручник но сломал какй то там болт который в ручнике, и теперь у меня ручник туда сюда ходит я имею ввиду что не натягивает тросик, без всяких усилий поднимается и опускается, Не могли бы вы подсказать что это за болт и как туда добраться???
Думаю что это болт на педале ручника. Болтом не назовешь что там а так сказать штырь с резьбой и гайкой от троса, гаку затягиваешь натягивается трос и подтягивается ручник. Смотри там!
> Nissan-Американец
