# 291
04.06.2010, 21:32
А зря, стойку очень легко отреставрировать ,а вот коробочку очень трудно, почти невозможно.
Я бы с удовольствием забрал коробочку за пивасик  , только как состыковатся?
Корень.
# 292
12.07.2010, 13:33
Всем привет. Подскажите как погасить лампочку заднего стабилизатора на приборке. Регулируемая стойка демонтирована стоит обычная.
# 293
12.07.2010, 14:19
предохранитель вытащить
# 294
12.07.2010, 14:24
А какой, и где. Пытался разобраться со схемой не понял ничо, с электрикой почти не дружу, тока под чутким руководством.
# 295
12.07.2010, 14:36
http://s14.radikal.ru/i187/1007/02/b933adbd6440.png
http://i074.radikal.ru/1007/b1/47a0a31490b5.png
28й предохранитель 10А
только надо посмотреть, может этот предохранитель завязан на еще какие системы. хотя скорее всего нет.
Т.е. вытащить и всё проверить, чтоб всё электрическое работало.
Добавил:
Посмотрел, что на нём висит. Нет. Нельзя его вырубать. Посмотрел. на нём свечи накаливания похоже еще сидят. хотя бред какой-то.
Тогда либо полностью демонтировать всю электрическую составляющую стабилизатора. Коробку на раме и замотать провода. Либо выкрутить лампочку из приборной панели.
# 296
13.07.2010, 00:15
даже убрав коробку на раме и сдернув фишку гореть лампа всё равно будет. помоему ктото говорил что надо шлейф с блока управления снять. блок под центр. панелью
# 297
13.07.2010, 08:38
Постучал по коробке на раме, и кнопка заработала, что-то там зависло.
# 298
06.08.2010, 09:43
Заднего стабилизатора нет, предыдущий хозяин демонтировал вместе с коробочкой на раме. Лампочка на панели приборов постоянно горит, хочу потушить. Лезть в панель не хочу.
тут на форуме нашел сообщение от Lexaxa, что это можно сделать вынув штекер из коричневого блока который находится за панелью управления климатом. Кто нибудь уже пробовал? Этот коричневый блок управляет только стабом?
Панель климата все равно надо скидывать так как надо заменить перегоревшие лампочки экрана. Хочу сразу убить 2 зайцев.
И еще как комп отреагирует, не будет ли ошибок после этого?
Последний раз редактировалось Jhan, 06.08.2010 в 10:01.
# 299
06.08.2010, 17:52
проще лампочку выдернуть.панель снять не сложно
# 300
08.08.2010, 23:54
Есть вариант сделать кости расцепляемыми, как у австралийцев (кто не хочет прощаться со стабами, а хочет бОльших ходов). Приехал на бездор, откинул стабы и поехал. Когда хочешь, сцепил снова.
Вот по такому типу
http://s61.radikal.ru/i172/1008/db/1a0171f5ea42.jpg
