# 21
08.02.2011, 11:04
Машина пежо307, пробег 35т км за 4 года, свечи меняю во второй раз, первый раз в 20т км родные свечи выглядели также, начала ругаться и троить(машина в смысле) заменил щас опять летает на все свои 1,6 литра  .
По поводу масла там тоже интересная история, вроде уровень не меняеться,а потом бах и сразу до литра долить запросто  , так с рождения, дилеры ничего не нашли, забил.
А востальном за 4 года кроме лампочек ничего не ломалось, как ни странно
что не досмерти то ложь...
# 22
09.02.2011, 03:20
Сообщение от sergeY61
Дилерам искать ничего и не надо-ты главное за ТО отстьегивай и притензий не предъявляй А компрессию померять желательно хотя по ходу ГБЦ надо смотреть-направляющие клапанов маслосьемные колпачки Исправный мотор если его не насиловать доливки масла между сменами не требует Угар есть конечно у любого двигла-но масла между метками на щупе должно на это хватать
# 23
09.02.2011, 10:47
 Менял свечи у жены в машине, что-то они мне не понравились, это от плохого бензина? и там одна свеча с обломаным куском-хана цилиндру или еще поездит?
Если до сих пор ездит, то не мешай мотору работать.
Отколотый кусочек давно уже вылетел, либо перемололся там.
Но цвет свечей жестокий! ужасное качество бензина. Либо долгая работа мотора в плохом режиме.
# 24
09.02.2011, 12:38
Поставьте более "холодные" свечи и будет вам счастье. Данные свечи не разогреваются до температуры самоочищения, когда нагар сам выгорает. Или стиль езды "в натяг". Также такое бывает при кратковременных поездках, и поездках без прогрева. В общем то нормальная ситуация, не стоит уповать на технические неисправности ДВС. Из рекомендаций меняйте свечи при таком пробеге каждую осень, перед зимним сезоном. Ну или периодически дать двигателю поработать на высоких оборотах (к примеру проехать по трассе но чтоб обороты были выше среднего в пределах - 2500 - 3000), для самоочистки.
# 25
09.02.2011, 12:59
Сообщение от ROL
Угадали  , все так и есть. Спасибо
А что такое "холодные свечи"?
ps теперь понял почему у меня нагара нет, он сгорает
Добавлено через 10 минут
Горячие свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что снижается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктанового топлива. Т.к. в этих случаях меньше температура в камере сгорания.
Холодные свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Т.к. в этих случаях больше температура в камере сгорания.
Может мне надо горячие? а не холодные?
Последний раз редактировалось sergeY61, 09.02.2011 в 12:59.
10.02.2011, 16:23
 Угадали , все так и есть. Спасибо:beer
Все верно-именно так НО это не решение проблемы Техисправный мотор масла в таких кол-вах при нормальных(по шоссе)режимах движения потреблять не должен Имхо
# 27
10.02.2011, 18:58
Всеж наверно более холодные. Суть то в том, что ваши свечи не догреваются до температуры самоочищения. Значит более холодные как раз будут самоочищаться. Т.е. если у вас стоит "8" значит надо попробовать поставить "7" с теми же параметрами длинны и типа резьбы, посадочного места (конус, кольцо), размер ключа. Ну возможно придется подрегулировать зазор между электродами, хотя думаю, что можно подобрать и с таким же зазором. Только не покупайтесь на рекламные трюки про два, три, четыре боковых электрода.
# 28
10.02.2011, 19:08
я б на твоем месте еще и промыл винсом движок , да на старых свечах, а потом только поставил новые, я думаю там и на клапанах такаяже фигня
/autoclubman.ru/forum/
# 29
10.02.2011, 20:36
Сообщение от Petrovi4
# 30
10.02.2011, 23:12
Ну из опыта на клапанах все гораздо хуже))))))))))
