# 21
10.11.2012, 21:38
Сообщение от Mixxxa
 Вот вы там приварите гайку и получите несливаемый остаток равный высоте гайки, помноженный на площадь картера(без учета изгибов).
Ни что не мешает приварить гайку снаружи - и остаток стечёт и картер снимать не надо ! Только периметр герметично проварить и фланец под уплотнительную шайбу проточить!
# 22
11.11.2012, 09:35
Справился с проблемой течи масла из поддона снятием крышки и приваркой нетолстой гайки (4мм 12х1,25) Резьбу большего диаметра 14 мм нарезать не рекомендую,стенки тонкие в отверстии.Правда болт пришлось взять другой,более длинный.Делал в гараже на яме,по времени 2 часа+отверждение герметика.Остаток масла несливаемого конечно прибавился,но лишних 50 гр погоды не сделают
# 24
11.11.2012, 19:40
А зачем делать сплошной провар ,более того можно в гайке болгаркой сделать 2-4 канавки не проваривая их ,уплотнительная шайба обеспечит герметичность между поддоном и пробкой.Через щуп в гаражных условиях наверное проблематично? Что за приблуда,сколько остается в поддоне.?
# 25
11.11.2012, 21:10
Про 2-4 канавки-хорошее решение.Только металл поддона тонкий,гайку приваривал на уже установленную там штатную бонку, она мала по размерам. А в поддоне остается грамм 50-80 при сливе штатно
# 26
11.11.2012, 21:17
# 27
11.11.2012, 22:08
Сообщение от axtaky
Если снаружи то надо полностью проваривать,т.к. только этот шов герметизирует новую гайку от поддона! Современное сварочное оборудование позволяет привариться хоть к фольге,были бы руки мастеровые! Зато гемора со снятием/установкой/подбором размеров гайки - НЕТ!!!
# 28
12.11.2012, 08:26
Я ещё такой встретил 11110EB70A по очень сладенькой цене.
В комментариях стоит для рынка Азии.
Никто не в курсе, от нашего отличается?
# 29
12.11.2012, 14:33
В итоге врезал резбу M14. Субъективно, толщина гайки позволяла.
# 30
12.11.2012, 17:15
Сообщение от xiag
Приварить всегда возможно.
