# 21
30.12.2008, 10:51
Сообщение от MaxVMR
 Идут, немного, но я еще ни одной машины не встречал чтоб воще пузырьков небыло! А в некоторых вообче как гейзер бьет и ниче ....
гейзер это просто циркуляция... гейзер с газами обычно сопровождается переполнением бачка со сбросом в атмосфэру и частыми доливами ОЖ... После глушения и остывания ДВС обычно расширительный бачок с симптмами газов в ОЖ - пустой...
# 22
30.12.2008, 11:32
Расхода ОЖ нет. Наоборот излишки есть и они лезут в расшеритель а потом от туда неберутся почемуто!!!!
# 23
30.12.2008, 11:53
если не доливаешь - по головке не парься...
бачка у нас 2 - верхний всегда полный - в нижнем уровень "гуляет"... если нижний будет постоянно полный с переливом - тогда ппц голове/прокладке/помпе...
# 24
31.12.2008, 01:32
MaxVMR
А может проблема в вискомуфте?
С уважением
# 25
31.12.2008, 02:09
to kaouri ...да не проблема явно с размером колёс)))
# 26
31.12.2008, 14:24
Vaha, у меня ток один расширительный бачок!
А размер колес здесь причем?
# 27
01.01.2009, 08:27
... с одним бачком при наличии газов в ОЖ картина следующая: при работающем двигателе бачок полный под пробку и стравливает через клапан... после глушения и остывания - бачок пустой...
такие же симптомы при негерметичности фибры помпы, но сопровождается подтёком ОЖ на холодном заглушенном двигателе... В обоих случаях приходится доливать ОЖ...
зы: давление в системе на прогретом двигателе должно быть всегда, иначе система охлаждения не работает (из-за этого и температура печки "гулять" может)...
# 28
01.01.2009, 09:39
Vaha, у мня после остывания почемуто не пустеет расширительный бачек...
# 29
01.01.2009, 09:48
...а во время работы переполяется?
# 30
01.01.2009, 13:03
Сообщение от MaxVMR
Вы не пробовали менять пробку (крышку) радиатора?
При остывании системы должен открываться обратный клапан и жидкость из расширительного бачка должна поступать назад в радиатор. Если не работает обратный клапан в пробке, то будет происходить завоздушивание системы через пробку радиатора.
С уважением
