# 21
				13.10.2017, 00:49
		 Bruno	  , Я Александру уже писАл куда обратиться с этой проблемой.
				желаю, чтобы всем!
# 22
				13.10.2017, 16:05
		Bruno, да , блин он((( теперь я и сам понимаю , что это была моя ОШИБКА.
anzor, Анзор, добрый день! Кинь в личку контакты и адрес той конторы что ты писал ранее . Спасибо
 Добавлено через 2 часа 2 минуты
			Сообщение от Patrolman
 А по отзывной эти самые клапана менялись? И если есть возможность скиньте список что меняли. Как там поживает стакан ТНВД? Его угол должен быть больше 200.
Мне дилер написал 48 позиций а поменял от силы 2 цепи без бащмаков, натяжителей и может быть масло. Дилер дилеру рознь, особенно когда делает отзывную.
 Клапана и натяжители менялис при капиталке! А то что меняли при отзывной одному только мастеру известно. Мастер уверяет что все 48 позиции были заменены, а уж как там на самом деле только вскрытие покажет.....Даже если их не меняли по отзывной я не думаю, что это критично . 3 тысячи пробега это не большой срок. Стакан ещё не смотрели.
				Последний раз редактировалось alexrud77, 13.10.2017 в 16:07.
				13.10.2017, 18:31
		 Александр, см. личку
				желаю, чтобы всем!
# 24
				16.10.2017, 08:26
			Сообщение от alexrud77
 В независимости от состояния клапанов их должны менять по отзывной. У меня после отзывной машина прошла примерно 5 000 км, и все по кругу. Вскрыв лобовину увидели что поменяли только цепи и все! Манжеты герметичности посадили на герметик!!! Эти манжеты одноразовые и должны меняться при каждом вскрытии лобовины. Ничего кроме цепей не поменяли... Так что скорее всего у вас также.
# 25
				16.10.2017, 14:37
		 Самое стремное , что могли форсунку не поменять.
# 26
				26.10.2017, 14:29
Ремонт продолжается .
		Добрый день! Нашли в каком цилиндре пропуски((( Причём на холодную работает отлично , но как только двигатель прогревается начинает троить((( Отключаем катушки по очереди, 6 и 8 не реагирует. Ставим эти катушки на другую машину все гуд. Че за хрень?(( КУДА хоть копать ???
P.S. Анзор, твои мастера не выходят на связь (((
# 27
				27.10.2017, 14:27
		 копать в сторону VVL, скорее всего он подвисает, через сканер можно глянуть сканер и посмотреть углы.
# 28
				27.10.2017, 18:13
 Не может быть. Скинь мне свой номер в личку
				желаю, чтобы всем!
# 29
				27.10.2017, 20:24
  клапан вынимали , промывали и проверяли все гуд. На холодную заводится и работает отлично без перебоев , но как только двигатель прогревается , начинаются перебои, а если точнее , обрубается правая башка. Скан ничего кроме 0300 не выдаёт.
# 30
				01.11.2017, 04:53
		 Доброго дня! Блок управления ECM отвечает за подачу сигнала на катушки. Для правой и левой головы контакты разные и отключение одной стороны, косвенно, может указывать на проблему с ECM, контактами ECM, провода. Смотрите контакты на ECM  и провода от него до катушек.  И еще , если я не ошибаюсь, то между ГБЦ и блоком двс в масляном канале, который идет на VVL установлены фильтрики (сеточки), если они засираются, то может происходить такая же проблема как описана выше. Их чтоб увидеть головы поднимать нужно. Попробуйте проверить сначала ECM  и провода.
С уважением,
