# 21
11.02.2008, 23:20
обязательно проверь плоскость блока (его тоже жрет), если гбц опрессовали, то на трещины забей (у меня тоже были), прокладку гбц ставь толстую (там два варианта), на Институтском стоило 37 тыр +детали покупал сам.
# 22
07.09.2008, 23:01
Сообщение от honda333
 Расширительный бачок один,это который закрыт пласмасовой крышкой,а верхний(с металической крышкой)это доп. емкость радиатора,он должен быть полным,когда тосол расширяется он попадает в нижний,а при остывании,опять всасывается .(при нормальной герметичной системе)
После недельного катания в относительном спокойствии относительно ОЖ, сегодня был обескуражен тем, что уровень ОЖ с мах упал на мин
при детальном осмотре было обнаружено технологическое отверстие (на верхнем бачке с желтой крышкой) под какой то разъём... но черт возми он у меня открыт    то ест там ничего нет...
Вопрос обладателем официалов - есть у вас такое???
Вопрос "арабам" - у вас так же?
ПыСы:
Получается у меня нет герметичности системы?
Почему?
С чем это может быть связанно?
# 23
08.09.2008, 11:11
Я не нашел. Покажи пальцем
# 24
08.09.2008, 11:27
Отверстие прямоугольно - овальное  прямо под желтой крышкой, смотрит в сторону доп ёмкости радиатора. Носик в котром это отверстие отчетливо виден на фото.
# 25
08.09.2008, 16:18
Есть  у меня такое отверстие. И для чего его сделали??? И как понимать тогда давление в системе и т.д.???
# 26
08.09.2008, 16:43
...в нижнем бачке давление атмосферное, туда излишки с верхнего (из под клапана) сливаются...
А дырка - чтобы не разорвало...
ИМХО при расширительном бачке бОльшего объёма - нафиг не надо...
зы: "засасывается" обратно при охлаждении разрежением...
Если не так - звиняюсь...
# 27
08.09.2008, 19:27
Сообщение от Vaha
поясни плиз
# 28
09.09.2008, 05:44
...получается, когда бачок заполняется - излишки "стравливаются" в "атмосферный" бачок...
При большем объёме бачка этого происходить не будет (он не должен заполняться более, чем на 2/3)...
Система сообщающихся сосудов, но с клапаном (поэтому на разном уровне)...
# 29
09.09.2008, 07:54
Сообщение от Vaha
а если есть след подтека из отверстия, получается, что нижний бачок переполнялся разок? чем это может грозить?
# 30
09.09.2008, 08:04
Асан, если не доливаешь - не парься... При интенсивных нагрузках (особенно не жаре) ОЖ расширилась вследствие высокой температуры, и малость слилось...
Также бывает на "однобачковых" машинах, когда от души "даёшь дрозда" - бачок переполняется и ОЖ стравливается через клапан - это нормальный процесс...
зы: "накрутили" конструкторы с бачками, тоже хрен пойму - то нижний бачок с ОЖ, то пустой... ИМХО лишь бы в верхнем не пусто было...
