Kirss вне форума Kirss
Старый #21   10.05.2013, 01:50
Евгений10587, Евген! Но что случилось? Что беспокоит?
Евгений10587 вне форума Евгений10587
Старый #22   10.05.2013, 01:52
Kirss, а нижний патрубок должен быть холодный или нет?
беспокоит то что температура выше 90 стоит постоянно.и вентилятор постоянно пашет.это-же не нормально.или я ошибаюсь
Последний раз редактировалось Евгений10587, 10.05.2013 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   10.05.2013, 02:15
Евгений10587, Не могу добиться, от Вас точных данных)))) Это нормально, при включеном кондее. По приборной панели Р12, точную температуру, оценить затруднительно)))))
Из моей практики, (владеделец примки 12 и экстрейла 30) Машинки, не перегреваюца.
Добавлено через 7 минут
Евгений10587, Прошу прощения, может чего не допонял... при срабатывания, вентилятора, нижняя труба, остаётся холодной????
Последний раз редактировалось Kirss, 10.05.2013 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   10.05.2013, 08:08
Сообщение от Kirss Посмотреть сообщение
да,она остается холодной.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #25   10.05.2013, 12:08
Евгений10587, Вентиляторы работают постоянно независимо от т-ры двигателя при: включенном климате или кондее, включенном обдуве лобового стекла, обрыве провода ДТОЖ или неисправности самого датчика.
Старый #26   10.05.2013, 12:27
Евгений10587, Больше похоже, на заклинивший термостат. Слыхал про то, что иногда "обрезает" шкив помпы. Но сам никогда не сталкивался, не знаю бывает-ли это у Примерок. Термостат проверить просто - снять и кинуть в кипяток. Если вы сами собираетесь заниматься ремонтом.
Старый #27   10.05.2013, 12:50
Kirss, Если бы термостат не открывался или помпа оборвалась бы, то двигатель бы закипел. Помпа проверяется елементарно - включением отопителя салона.
Старый #28   10.05.2013, 13:31
vitalliy,Логично. Тогда остаётся проблема с электрикой?
Старый #29   10.05.2013, 14:02
Kirss, В посте 25 я расписал вероятные причины. А термостат проверить можно полностью прогрев двигатель, откроется и нижний патрубок должен начать греться.
Старый #30   10.05.2013, 22:24
vitalliy, сегодня ездил по трассе,шел 150 температура доходила до красной зоны.100 идешь опускается.но нижний патрубок всеравно холодный.
vitalliy, и кстати включил когда ехал кондей,воздух теплый пошел.
Последний раз редактировалось Евгений10587, 10.05.2013 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
