# 21
				14.12.2013, 09:10
			Сообщение от Владислав 78
 Всего лишь опора двигателя, кто бы знал!!! причем у одного неплохого мастера я акцентировал на эту опору. Он посмотрел говорит нормально все. Офицалы нашли сей недуг, причем говорят тоже не сразу заметили там надрыв подушки и задевает за металлический кронштейн, не сразу увидишь. Осталось только поменять и поглядим.
 На Братьев кашириных нашли или на свердловском?
# 22
				15.12.2013, 19:15
		 GunSBS, на каширке
# 23
				24.01.2014, 16:45
		 Нужен совет- при скорости 55_60 км/ч начинается мелкая вибрация  после70 - добавляется  сильный гул . Если отпустить педаль газа  на той же скорости - все изчезает слышно только шуршание колес.никаких предпосылок небыло гул появился за один день .до этого все было тихо. в понедельник поеду на подъемник что в первую очередь нужно будет посмотреть. ? заранее благодарен за ответ
# 24
				24.01.2014, 18:01
		matvei2003, ну причин вибрации может быть много. В вашем случае с гулом, то скорее всего это ступица.
 Добавлено через 11 минут
			Сообщение от АНДРЕЙ 222
  сколько же этих причин вибрации. Ко всем известным ещё добавилась вибрация от гидротрансформатора АКПП при наличии коробочки от Мясоеда.
 завтра попробую отсоединить. Не верю конечно, но вдруг.
				Последний раз редактировалось АНДРЕЙ 222, 24.01.2014 в 18:01.
				16.02.2017, 23:42
		Всего лишь опора двигателя, кто бы знал!!! причем у одного неплохого мастера я акцентировал на эту опору. Он посмотрел говорит нормально все. Официалы нашли сей недуг, причем говорят тоже не сразу заметили там надрыв подушки и задевает за металлический кронштейн, не сразу увидишь. Осталось только поменять и поглядим.
Владислав! У меня один в один Ваша проблема. Плюс на холостых, когда машина просто стоит, вибрация тоже повышенная.Легонько добавляешь обороты, примерно 50-60 и вибрация потихоньку уходит.. Официалы грешили на маховик, поменяли его вместе с диском сцепления и подушкой коробки (механическая), но ничего не прошло. Приноравливаюсь ездить без особой нагрузки на двигатель, так поменьше...как только начинаешь давать даже небольшую нагрузку, вибрация и гул тут как тут...    Вы разобрались со своей проблемой??
# 26
				25.02.2017, 15:48
		 У меня при такой проблеме,ещё и черный дымок идет ,а как добавишь обороты то все стает нормально,либо едешь в ручном режиме
# 27
				25.02.2017, 17:52
		 О и у меня такая же фигня. Начиная разгон при 1800 об. 30-50 км/час грёбанная вибрация и гул. Пока терплю, но хочу устранить. Только как вопрос.
# 28
				13.05.2017, 19:25
			Сообщение от bazuka
 Но что решил проблему или так и переходишь на ручной режим.
# 29
				14.05.2017, 13:24
		 Тоже проблема с вибрациями на 1500 оборотах, особенно ощущается при 80 км/ч. Чуть меньше стала после замены крестовины на заднем кардане. Машина 2012 года. Кроме подушек мотора и крестовин идеи ещё есть?
И ещё: на холостых в нейтрале небольшие вибрации тоже есть. Дизель эксплуатирую впервые, а на бензе такого точно не должно быть. Может всё же подушки, хотя механик хороший смотрел их - норма.
# 30
				14.05.2017, 16:23
			Сообщение от gadik2
 У меня наверно за восемь месяцев поменял крестовины все балансировка кардана замена гранаты замена ступичного подшипника компьютерная диагностика почти в каждом сервисе три раза у дилера причём диллер сказал что вибрация от турбины больше к ним с такими проблемами не нагой поменял шесть сервисов. Сегодня катаюсь в тишине пока диагностирую.
