Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 2791
26.11.2012, 11:42
Сообщение от ziuzia
 Спасибо,за ответы.Проблема решилась,резонатор прогорел,вот и издовал гул на драйве.А по поводу плавания оборотов,скорей всего либо свечи,либо дросель.
Опоп подробнее, у меня похожая проблема.
опишу.
Ставлю на D нога на тормозе, обороты 700 нормально, включаются вентеляторы (обороты выростают до 900) и тут вот что происходит, двигатель начинает вибрировать чуть сильнее и засч1т этого тресет приводной ремень он издает звук дребежания, причем довольно громкий. подумал что растянулся ремень, поехал купил новый сравнил и правда растянулся поставили новый звук стал существенее тише и реже, но не пропал. На 700 оборотах двигатель не так дрожит а на 900 чуть сильнее и начинаются звуки от ремня. И это если только на скорости машина стоит. Кто что посоветует, то что умер натяжитель мне слабо верится.
обороты не плавают, просто вентиляторы включаются, увеличивается нагрузка на генератор и двигатель добовляет обороты.
# 2792
26.11.2012, 12:13
Сообщение от glasswolf
 Это не свечи, а дроссель, либо датчики положения педали газа. Попробуй сперва обучить дроссель закрытому положению, а потом обучить холостым. Инфы в нете полно...
Значит надо заслонку почистить?Просто тут на форуме я читал,что после чистки,возникли проблемы с оборотами,стали больше,почти 1500!
Добавлено через 26 минут
Сообщение от TBOpec
опишу.
У меня была такая проблема)))))
Решилась заменой ролика и натяжителя, + поменяли ремень чуть меньше длиной.
TBOpec, У меня была такая проблема)))) решилась заменой ролика,натяжителя + поставили ремень чуть меньше мануала.
TBOpec, а подушки двигателя давно проверял?
Последний раз редактировалось ziuzia, 26.11.2012 в 12:13.
26.11.2012, 12:36
Сообщение от TBOpec
Скорей всего это обгонная муфта на генераторе!!!
# 2794
26.11.2012, 12:50
Когда я менял генератор,эффект остался таким же.....
26.11.2012, 13:54
Сообщение от dim285
всмысле обгонная муфта, поясни.
Сколько стоит натяжитель?
Сообщение от ziuzia
мне меняли год назад подушку одну, которая справа , рядом с этим ремнём кстати. Но если бы она порвалась это было бы слышно, где и как остальные проверит ья не знаю.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ziuzia
А какой поставил? не помнишь точно?
Последний раз редактировалось TBOpec, 26.11.2012 в 13:54.
26.11.2012, 14:36
Сообщение от TBOpec
Шкив генератора, там где ремень. Он поглощает вибрацию... у него двойной ход. У меня было тоже самое когда на D стоишь, и ремень колбасило сильно. Его можно проверить - заглушить машину на высоких оборотах и если его не заклинило то должен быть небольшой свист...или скинуть ремень,и посмотреть его ход, он должен свободно вращаться в обратную сторону, независимо от генератора.
# 2797
26.11.2012, 15:06
Где-то 10-15мл меньше мануала.У нас их 3 подушки. Надо проверить подушку,которая расположенна за двиготелем,у лобового окна посередине.
По поводу шкифа,надо его снять и посмотреть,иногда его изгибает и он вращается с колебаниями,то надо менять, в экзисте стоит 1200р производитель Inna.Ролик натяжителя вместе с ремнём вышел где-то в районе 2000,можем спрашивать с икстрейла Т31.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от dim285
Ты поменял шкиф и проблема решилась?
Последний раз редактировалось ziuzia, 26.11.2012 в 15:06.
26.11.2012, 15:48
Сообщение от dim285
так я не понял, если он просвистел это хорошо или плохо? я так понял шкиф генератора там где ремень, это просто шкиф генератора? ато неопнятно чуть написал. обороты 4-5к держать и глушить?
Сообщение от ziuzia
Это ты про шкиф генератора правильно понял?
Извините за тупые вопросы но я не шарю в этих делах.
# 2799
26.11.2012, 16:02
TBOpec, Да,про шкиф.Это самы верхний ролик рядом с генератором.Его надо снять и посмотреть,может там просто шкиф чуть изогнут(штырь),то лучше поменять.
TBOpec, Просто резко на газ и заглуши.
Последний раз редактировалось ziuzia, 26.11.2012 в 16:02.
26.11.2012, 16:23
Так ну вообщем я попробовал три раза, обороты 5к и глушу. Никакого просвиста нету, можно сказать плавно останавливается, быстро но плавно. вроде так)
> Nissan-Американец
