TiO2 вне форума TiO2
Откуда: Краснодарский край; Авто: Patrol GR Y61 ZD30DDTI 03.2000г.в
Старый #261   21.07.2010, 22:08
А сажа на фильтре? или на решеточках корпуса мафа,на решетке корпуса фильтра ,или самом МАФе проще говоря после фильтра?
Вы ради интереса снимите корпус МАФа , увидите с обоих сторон он покрыт металлической решеточкой ,как и корпус так и оба елемента к которым он присоеденен,потрогайте думаю, что с обоих сторон они будут в саже, или жирном налете.
Последний раз редактировалось TiO2, 21.07.2010 в 22:18.
Viadimir52 вне форума Viadimir52
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATROL 02г.в.АКПП Y61,ZD30
Старый #262   22.07.2010, 10:26
При нагрузке (подъем в гору с педалью в пол и вкл. кондеем) вылезла ошибка по мультитрониксу "95" я так думаю это МАФ?
Старый #263   22.07.2010, 10:38
Сообщение от Viadimir52 Посмотреть сообщение
0905 TURBO PRESSURE - датчик давления трурбины , установленный в интеркулер.
Проверьте патрубки,подтяните все,если патрубки не решат -проверяйте кулер на предмет целостности, возможно стравливается давление, на подъеме как раз турбина качает максимальное давление.
Старый #264   22.07.2010, 10:48
спасибо проверю.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #265   22.07.2010, 19:38
Сообщение от TiO2 Посмотреть сообщение
сажа на решёточке,после фильтра и соответственно на внутренней стороне воздушного патрубка
Старый #266   22.07.2010, 23:16
Давайте вместе подумаем, раз сажа после фильтра , то у нас вариантов не много
1)Фильтр невероятный друшлак пропуская хлопья сажи(после 1000 км)+ Вы ездите сугубо за камазами, сколько Вы дадите процентов шанса на это,, на мой взгляд в районе ноля
2)Сажа из двигателя может попасть в район МАФа ,через заклиненный в положении открыт: ЕГР , пройдя через интеркулер ,- шанс на это еще меньше чем в 1 варианте, хотя теоретически возможный
3)Давайте сложим довыды Lonjeronа (У любого фильтра есть степень фильтруемости (пост:271)) + мои (пост:272) = итого: Налёт масла из сапуна + небольшой процент ,испарений масла, турбины + пыль через фильтр , вот вам и сажа, как ВЫ думаете?
Моё сугубо ИМХО поставьте масло-отделитель картерных газоФ и забивать будет немного долше , но все равно будет, это не проблема, турбина в любом случаи будет парить маслом, а фильтр не панацея от пыли.
Последний раз редактировалось TiO2, 22.07.2010 в 23:55.
Старый #267   22.07.2010, 23:19
весь вопрос в том,что это именно сажа, а не какая то грязь,вот и весь вопрос в том, откуда она может прилететь
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #268   22.07.2010, 23:24
из картера
/autoclubman.ru/forum/
Старый #269   23.07.2010, 08:43
у меня ЕГР заглушен
Старый #270   23.07.2010, 11:42
когда ты глушишь машину, пары маслянные еще долго подымаются, пока масло не остынгет, а куда им идти?, дорога одна по трубке картерных газов поближе к мафу
